Evgen199 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 У кого установлен андроид на штатный экран? Какие блоки ставили? Самостоятельно или у диллера? И общие впечатления какие? Я нашел такую штуку. Вроде можно самому поставить. Знает ли кто нибудь про подобные девайсы? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alextalia Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 а это типа блок какой надо доустанавливать ? и вообще ценовая составляющая то какая ? конечно идея поставить тот же ситигид в голову - блин заманчивая... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edmund Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 У кого установлен андроид на штатный экран? Какие блоки ставили? Самостоятельно или у диллера? И общие впечатления какие? Я нашел такую штуку. Вроде можно самому поставить. Знает ли кто нибудь про подобные девайсы? Скинь ссылку на свою штуку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen199 Опубликовано 27 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Скинь ссылку на свою штуку. http://www.mydean.ru/catalog/video_interface_MyDean_Navibox/MyDean_9A09/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edmund Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 я так понимаю она заменяет интерфейс синка на андройд путём использования штатного монитора, тогда про управление климатом и проч. с монитора не получится? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen199 Опубликовано 27 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 я так понимаю она заменяет интерфейс синка на андройд путём использования штатного монитора, тогда про управление климатом и проч. с монитора не получится? на фотке видно что блок ставится между синком и монитором 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edmund Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 понятно, значит всё будет работать! цены нет, сколько стоит? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen199 Опубликовано 27 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 понятно, значит всё будет работать! цены нет, сколько стоит? я хз. я спрашиваю может кто ставил себе 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozec Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Судя по ценникам на другие аналоги больше 20 тыр если не 30... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nodtrial Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Он полностью заменяет штатную ос или просто какое-то переключение между штатной и андроид? Если полностью заменяет то есть существенный риск того что не будет часть штатных функций работать, например связь с конверсом (или как он на м5 называется)... А если будет типа переключения между синком и андроидом - то почему-то мне кажется что вообще геморрой будет. А вообще штука интересная - буду следить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niaz Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Он полностью заменяет штатную ос или просто какое-то переключение между штатной и андроид? Если полностью заменяет то есть существенный риск того что не будет часть штатных функций работать, например связь с конверсом (или как он на м5 называется)... А если будет типа переключения между синком и андроидом - то почему-то мне кажется что вообще геморрой будет. А вообще штука интересная - буду следить. Эта штука просто экран переключает между синком и коробочкой с андроидом. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AngeLex Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 я что-то не совсем понял, как она устанавливается. На вид некий блок с разъёмами. Но написан, что не надо снимать голову. Тогда куда оно подключается? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton96rus Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Суть та же, что и у видеоинтерфейса, только с зашитым в него андроидом. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nodtrial Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 (изменено) Суть та же, что и у видеоинтерфейса, только с зашитым в него андроидом.То есть он в разделе развлечения будет включаться? А в движении будет работать? GPS модуль сможет использовать?Если его включить, то с флешки музыка уже не будет играть? Изменено 28 января, 2016 пользователем nodtrial 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen199 Опубликовано 28 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 То есть он в разделе развлечения будет включаться? А в движении будет работать? GPS модуль сможет использовать? Если его включить, то с флешки музыка уже не будет играть? включается какой то кнопкой если он в движении не будет работать то какой тогда смысл в нем? Думаю что будет работать без GPS какой в этом смысл? почему не будет с флешки музыка играть? думаю все будет играть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen199 Опубликовано 28 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 я что-то не совсем понял, как она устанавливается. На вид некий блок с разъёмами. Но написан, что не надо снимать голову. Тогда куда оно подключается? не надо монитор разбирать. а голову снимать надо. благо снимается она не сложно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AGurskiy Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 включается какой то кнопкой Написано, что кнопкой NAVI, но у нас такой копки нет... врядли нажатием на экран в область навигации.. и в продаже этой фигни тоже нет походу... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nodtrial Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 (изменено) включается какой то кнопкой если он в движении не будет работать то какой тогда смысл в нем? Думаю что будет работать без GPS какой в этом смысл? почему не будет с флешки музыка играть? думаю все будет играть А зачем он еще кроме как для того что бы ситигид установить? В игры что ли играть? :-) так у меня в телефоне ни одной игры нет. Для игр у меня пс4 - а игры на андроиде/айфоне блин что это вообще? :-)П.с. Интересно если каждый напишет - для чего ему эта приблуда? Изменено 28 января, 2016 пользователем nodtrial 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КОТЯРА Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Максимум только нави и просмотр видео, это только для меня, при условии полной работы и климата и музыки и функционала пусть и хренового синка 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nodtrial Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 (изменено) При чем насколько я понимаю - синк поддерживает установку приложений. И если я правильно понимаю - он стоит на ос виндовс се. Помоему для такой виндовс есть ситигид. Вот бы кто умный придумал как его в синк всунуть вместо штатной хрени. Тогда, по сути, и не нужен этот андроид за 30 тыщ. П.с. Да даже Яндекс навигатор подойдет. Главное что бы пробки брал и обновлялся через интернет (телефон может раздавать или юсб модем) Изменено 28 января, 2016 пользователем nodtrial 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZelDol Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Там Windows 7 Automotive. Никак не совместим с WinCE. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nodtrial Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 (изменено) Плохо. И правда плохо :-) а я что написал? :-) правда не помню... Изменено 29 января, 2016 пользователем nodtrial 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen199 Опубликовано 29 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Плохо. Плохо что sync вообще очень тормозной даже удивительно win 10 достаточно шустрый и почему на его основе не могут автомобильное решение сделать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfkot Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 (изменено) Плохо что sync вообще очень тормозной даже удивительно win 10 достаточно шустрый и почему на его основе не могут автомобильное решение сделать Ну вообще то это плата за то, что вы можете быть уверены, что как минимум при температуре +35 за бортом у вас не зависнет шустрый климат на отметке HI Сравните хотя бы стоимость матплаты компа и платы ... ну хотя бы блока BCi, при том, что плата для компа на порядки сложнее Основная задача автоэлектроники это 1. Надежность 2. Работа в офигенных условиях (температуры от -40 до +40, вибрация, пыль и т.д) При сравнимой скорости и возможностях цена будет..... Кстати, а в чем выражается тормознутось Синка? Музыка медленно проигрывается? Или температура в салоне медленно набирается? Меня тоже иногда бесит, когда абонент при разговоре по громкой связи долго трубку не берет... Видимо тоже Синк тормознутый... Изменено 30 января, 2016 пользователем vfkot 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КОТЯРА Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 По мне так явной тормознутости СИНКа я не вижу, иногда в перчатках жму.....и все работает. Правда у меня нет айфона, может сравнит не с чем?)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
