У кого установлен андроид на штатный экран?
Какие блоки ставили?
Самостоятельно или у диллера?
И общие впечатления какие?
Я нашел такую штуку.
Вроде можно самому поставить.
Знает ли кто нибудь про подобные девайсы?
а это типа блок какой надо доустанавливать ?
и вообще ценовая составляющая то какая ?   конечно идея поставить тот же ситигид в голову - блин заманчивая...
Скинь ссылку на свою штуку.
я так понимаю она заменяет интерфейс синка на андройд путём использования штатного монитора, тогда про управление климатом и проч. с монитора не получится?
на фотке видно что блок ставится между синком и монитором
 понятно, значит всё будет работать! цены нет, сколько стоит?
я хз. я спрашиваю может кто ставил себе
Он полностью заменяет штатную ос или просто какое-то переключение между штатной и андроид?
Если полностью заменяет то есть существенный риск того что не будет часть штатных функций работать, например связь с конверсом (или как он на м5 называется)...
А если будет типа переключения между синком и андроидом - то почему-то мне кажется что вообще геморрой будет.
А вообще штука интересная - буду следить.
Эта штука просто экран переключает между синком и коробочкой с андроидом.
я что-то не совсем понял, как она устанавливается. На вид некий блок с разъёмами. Но написан, что не надо снимать голову. Тогда куда оно подключается?
Суть та же, что и у видеоинтерфейса, только с зашитым в него андроидом.
То есть он в разделе развлечения будет включаться? А в движении будет работать? GPS модуль сможет использовать?
Если его включить, то с флешки музыка уже не будет играть?
Изменено пользователем nodtrial
включается какой то кнопкой
если он в движении не будет работать то какой тогда смысл в нем? Думаю что будет работать
без GPS какой в этом смысл?
почему не будет с флешки музыка играть? думаю все будет играть
не надо монитор разбирать. а голову снимать надо. благо снимается она не сложно.
Написано, что кнопкой NAVI, но у нас такой копки нет... врядли нажатием на экран в область навигации.. и в продаже этой фигни тоже нет походу...
А зачем он еще кроме как для того что бы ситигид установить? В игры что ли играть? :-) так у меня в телефоне ни одной игры нет. Для игр у меня пс4 - а игры на андроиде/айфоне блин что это вообще? :-)
П.с. Интересно если каждый напишет - для чего ему эта приблуда?
Максимум только нави и просмотр видео, это только для меня, при условии полной работы и климата и музыки и функционала пусть и хренового синка
При чем насколько я понимаю - синк поддерживает установку приложений. И если я правильно понимаю - он стоит на ос виндовс се. Помоему для такой виндовс есть ситигид. Вот бы кто умный придумал как его в синк всунуть вместо штатной хрени. Тогда, по сути, и не нужен этот андроид за 30 тыщ.
П.с. Да даже Яндекс навигатор подойдет. Главное что бы пробки брал и обновлялся через интернет (телефон может раздавать или юсб модем)
Плохо.
И правда плохо :-) а я что написал? :-) правда не помню...
Плохо.
Плохо что sync вообще очень тормозной
даже удивительно win 10 достаточно шустрый и почему на его основе не могут автомобильное решение сделать
Ну вообще то это плата за то, что вы можете быть уверены, что как минимум при температуре +35 за бортом у вас не зависнет шустрый климат на отметке HI :)
Сравните хотя бы стоимость матплаты компа и платы ... ну хотя бы блока BCi, при том, что плата для компа на порядки сложнее :)
Основная задача автоэлектроники это 1. Надежность 2. Работа в офигенных условиях (температуры от -40 до +40, вибрация, пыль и т.д)
При сравнимой скорости и возможностях цена будет.....
Кстати, а в чем выражается тормознутось Синка? Музыка медленно проигрывается? Или температура в салоне медленно набирается? :) Меня тоже иногда бесит, когда абонент при разговоре по громкой связи долго трубку не берет... Видимо тоже Синк тормознутый... :D
Изменено пользователем vfkot
По мне так явной тормознутости СИНКа я не вижу, иногда в перчатках жму.....и все работает. Правда у меня нет айфона, может сравнит не с чем?))
