С потеплением пропала тяга
Добрый день, у меня такая стуация в машине(мондео 3 2001г. тдди), при 0 радусов на улице пропала тяга, в мороз ехала хорошо. В первые заметил когда ставил машину на паркинг(в тепло) при выезде на улицу машина не тянула и практичнски не реагировала на педаль газа, на холостых газовала хорошо,стоило машину заглущить и завестить проблема пропадала, что это может быть
патрубки все целые?, может где дырочка и турбина не додувать, при холоде меньше ощущается, так как холодного воздуха больше в камеру заходит
Патрубки не проверял т.к проблемы не было, она проявилась после морозов, точнее в морозы, после того как машина постоит в тепле, я начинаю ехать выезжаю на улицу немного проехав случаеться как будто провал и машина не едет, она медленно разгоняеться не реагируя на педаль газа,на 2000 об. слышно как включается турбина. А если заглушить и завестись проблема пропадает, а при 0 градусов на улице и это не помогает
На приборной ничего не загоралось, думаю может датчик какой,проверял как то на ошибки выдавала P007F (Датчик температуры промежуточного охлаждения наддувочного воздуха, банк 1/2 - корреляция), но проблем особо не было так и ездил
это ошибка по МАП, посмотри целые ли там провода, может и сам датчик умер, проверить можно пострвер через шнурок что показывает турбина. Датчик кстати стоит после интеркулера, если нету МАФа около воздушного фильтра то он может быть весомой причиной
Изменено пользователем laser_92
Провода датчика возле интеркуллера проверял, все целое и датчик возле фильтра есть.нужно их проверить работают ли они
Все решился вопрос,снял патрубки, почистил датчик MAP,визуально никаких повреждений патрубков не нашел.Все собрал и машина снова начала ехать как положено.Что было так и не понял, как показалось немного отошел разьем с датчика MAP.
  • 10 месяцев спустя...
можно узнать конкретно где он стоит на фм3 2литра
@maikl78, если стоять лицом к мотору, в правом нижнем промежутке (возле радиаторов) увидишь этот датчик на длинном воздушном патрубке , который располагается перпендикулярно автомобилю.
слева? После выхода интеркуллера идет патрубок к металлической трубе, в которой этот датчик стоит.если стоишь лицом к мотору Изменено пользователем Alexx1988
@Alexx1988, Если стоять лицом к авто, то справа. Если по ходу машины, то слева.
У меня на tddi 90лс слева если лицом к авто, вход в коллектор впускной слева снизу, есть коллектора где вход справа сбоку, там скорее всего как вы говорите, справа датчик находится Изменено пользователем Alexx1988
Это на 115 ?  Проблема такая же MAF  промывался, не каких нареканий, а вот по МАРу выдало точно такую же ошибку,  как у
Andr3310  Изменено пользователем Surik
