Плавает стрелка уровня топлива
Ребят,помогите решить проблему,может у кого такое было.
Пригнали в августе прошлого года мондео 10 года,сразу обратил внимание,что стрелка уровня бензина ведет себя не совсем адекватно. Например,заправляю полный бак,проезжаю километров 10-15,стрелка падает как будто я проехал километров 100. Потом поднимается обратно. Если припарковал машину с креном на левую сторону,при запуске показывает больше бензина,на правую - в меньшую. Потом более-менее показания выравниваются. Такие вот качели.  У дилера сказали менять полностью бензонасос,т.к. это датчик виноват,а он идет только в сборе с насосом и озвучили цену в 30 тыс. Я решил,что на скорость не влияет и забил на это. Весной стрелка легла и ни на что больше не реагировала.Нашел в интернете человека,который продает бензонасосы,говорит оригинальные,но судя по цене я сомневаюсь. Поменяли насос,стрелка стала вести себя получше,чем до этого,но не идеально. И вот зимой опять начались проблемы,большая амплитуда движения стрелки.Очень напрягает. Может ли дело быть в неоригинальном насосе?Хотя работает исправно.
P.S. на сервисах говорят,что это нормально,когда стрелка немного отклоняется от показаний,в зависимости от положения автомобиля. До этого была мазда и независимо от положения машины,стрелка намертво стояла на своих показаниях,так что для меня это утверждение спорно.
У меня рестайл и стрелки нет,  в зависимости от того куда морда смотрит (вверх-вниз) могут после стоянки изменяться показания кол-ва бензинки и остатка хода на бк. Иногда в плюс, иногда в минус... Но всегда после стоянки с уклоном. Если менялся насос - можно предположить, что проблема в самом стрелочном приборе... На мондео не слышал, но допустить могу. Мож приборкой поменяться с кем нибудь на денек и посмотреть?
Да вроде у официалов проверяли,все норм.Если бы дело в приборке было, все бы показания глючили,не только стрелка бензина.
оффы в данном вопросе - дятлы. Вот если бы датчик совсем не показывал - тогда да. И ответ был бы простым: за Ваши деньги меняем бензонасос (ну и что, что меняли, у нас оригинальный, с добавлением золота и платины в пластик), не помогло - приборку.... Опять не помогло - да это ж дорестайл, так и должно быть! По этому форд и сменил приборку в рестайле!
то есть плавающая стрелка это норма в дорестайле?
я этого не говорил, так как у меня рестайл и я не знаю... Я сказал, что после стоянки с уклоном есть изменение уровня, так как у датчика есть поплавок и он плавает :). Но есть инерционность движения поплавка, иначе на каждой кочке он будет скакать от полного до пустого. В процессе движения этого должно быть незаметно. У Вас, если я правильно понял, именно в движении. Если насос менялся, значит и датчик вместе с ним (так как одно целое). Остается или косяк в проводке или стрелка на приборке (возможна именно механическая проблема как вариант). По этому я и предлагаю, если есть возможность, поменять приборку и поездить.... Тогда станет понятнее: или это норма или косяк :). Мож владельцы дорестайлов подтянутся и выскажут свои наблюдения...
Не знаю как в 2.0, а у меня тем летом было так: заливаешь полный бак на заглушенном двигле-все норм.
Если заведенная то дальше так: сначала норм,потом за 10-15 км пути падает на ноль. Ездишь,вырабатывает полбака-начинает показывать нормально.
У меня на 2.2 датчик уровня топлива в одном корпусе с подающим насосомтв баке. Замена узла в сборе и все заработало. Возможно на 2.0 датчик уровня и отдельно,не знаю...
Кароч,там дорожки на реостате стираются и начинает глючить....
Теперь самое интересное: поехал на дальняк,заправился. На щитке уровень падает,но я тотзнаю сколько там :)
Еду,показыввает остаток пробега ноль километров,проезжаю 100 км и двигло тупо глушится. Стою,жду минут 10, двигло пускается... Проезжаю километр-снова глохнет. Заезжаю на АЗС,заправляю до полного- работает! В Пензе к дилеру,скан...
5 ошибок по датчику уровня топлива. Кароч,она видит по показаниям датчика что топлива мало и глушит двигло,чтобы систему не завоздушить...
Вообщем, замена узла по гарантии и проблема решена. Если гарантии нет-сочуствую,ценник из космоса....
В Пензе к дилеру,
оффтоп
В Пензе родичи, или как? Сам в те края часто мотаюсь на машине
А, ну это не сильно дальше.
Я правда за год больше 1-2 раза ленюсь катацца.
В этом году кстати очень сильно помог форум роадс.ру, с актуальной инфой о состоянии трассы М-5, камерах и тд.
Все, оффтоп закончил.
Сорри, насколько я понимаю, 2.2 - дизель. Там насос завоздушил - целая песня начинается ... По этому и мозг движку глушит. Автор насос махнул в сборе на неориг. По этому и вопрошает...
ПыСы: вспомнил. Как то приехал я на "парах". Поставил машину не помню куда мордой вверх или вниз:). Но через час надо было мчать по делу. Комп сказал остаток пути "0". Через 3 км нашлось бензина на 30 км, по мнению компа... Заехал на заправку и влил до полного... 85 литров!!!! На мой скромный вопрос " Ох....ли????" девушка потупив свой взор ответила "да...." От такой наглости был растерян и позорно бежал:)...
Изменено пользователем clon76
Проверь фишку на бензанасосе, у меня такая же фигня была. На днях у меня заглох авто из за того что фишка скорее всего от вибраций слетела, я ее потребушил. Сейчас все ок.
ПыСы: вспомнил. Как то приехал я на "парах". Поставил машину не помню куда мордой вверх или вниз :). Но через час надо было мчать по делу. Комп сказал остаток пути "0". Через 3 км нашлось бензина на 30 км, по мнению компа... Заехал на заправку и влил до полного... 85 литров!!!! На мой скромный вопрос " Ох....ли????" девушка потупив свой взор ответила "да...." От такой наглости был растерян и позорно бежал :)...
Нет,2,3- бензин.Я просто не пойму стрелка плавает не из-за насоса,а из-за датчика. Так какая разница оригинальный или нет?
Что за фишка?
А на мойку не заезжал ? С холода в тепло и обратно на холод
Была такая фигня на фокусе (2009) тоже зимой
При заливке полного бак под завязку стрелка не поднималась в отметку 1
не доходила мм4-5
Потом могла ползти вниз до половины ,то вверх до полного
После долгих поездок (4-5часов ) стрелка вставала на МАХ и работала обекватно
тоже хотел лезть по весне в бак , но где то примерно в апреле - мае (при+10°) стрелка стала работать адекватно
И больше этот ФОКУС от фокуса не повторялся :)
Вот и думаю (только одно на ум приходит )может просто обледенел полавок (конденсат замёрз ) и стал тяжёлым
ХОТЯ И БРЕД КОНЕЧНО !!!!!
КАК ТО ТАК
ПОТЕРПИ ДО ТЕПЛА , А ТАМ ВИДНО БУДЕТ !!!!!
Такая же проблема началась после замены бензонасоса.На старом работало адекватно.Вот думаю теперь,может датчик со старого переставить?
