всем привет!!!
вырубился у меня абс!!! комп пишет реле клапана абс !! чего делать??
да и подскажите пожалуйста какой насос подкачки купить похожий но не дорогой ?? mondeo 3  tddi 115 2001 год!!
Изменено пользователем king173
Найди мастера который восстанавливает насосы дешевле будет.
Изменено пользователем saha15
ТАК а реле заменить нельзя? или это где то внутри этой хрени?
По поводу абс, попробуй поменять реле местами, должно быть похожее.
Насчёт подкачивающего насоса, то в нем изнашивается контактная дорожка. Ниже есть темы по подкачивающему насосу.
Насчёт подкачивающего насоса, то в нем изнашивается контактная дорожка. Ниже есть темы по подкачивающему насосутак по
так подскажи ты мне где это реле находится?
а насоса у меня вообще выдрали когда то, вот хочу на место его поставить почему и спрашиваю что нибудь по дешевле!
Вот тут почитай по поводу насоса
http://mondeoclub.ru/forum/topic/74256/
Посмотрел раскладку реле и предохранителей. Реле нету на абс есть только предохранитель под капотам F20 20А, проверь его. Если целы то напиши номер ошибки по АБС.
Спасибо вам за ссылку ! А вот номера ошибки не было на том сканере только надпись неисправном реле клапана абс
@king173,
Судя по эл.схеме РЕЛЕ АБС есть.
Его защищает пред F77.И это всё в коробке предов в салоне, т.к. на эл.схеме они в одном блоке нарисованы (может реле вынесено из коробки). Смотри по пиктограммам на внутренней стороне крышки коробки.
Изменено пользователем Жиша
@king173,
Да в салоне реле несколько штук имеется и пред есть но какое реле они не подписаны ни где
читайте http://mondeoclub.ru/forum/topic/112330/
всем привет!!!
или твой комп пишет ерунду или ты чего то путаешь
какой такой клапан? их там восемь штук, вдобавок они управляются не релюшками
номер ошибки лучше дай а не вольную трактовку перевода с английского на марсианский
все починил!!! одного преда не заметил, а он сгорел на мало ампер стоял!!
