стал неправильно показовать уровень топлива заправил полный бак и обсох хотя показовало экране ещё 160км стрелка не дергаеться на что грешить мондео3
@андрей 1986
Бывает иногда, что стрелка показометра кол-ва топлива остаётся на том месте, где была до заправки. По истечении какого-то временем она постепенно возвращается на НУЖНОЕ место.
По самотесту приборки проверь.
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.php
Изменено пользователем Жиша
Протерлись дорожки на плате, которая находится в бензонасосе
Изменено пользователем Andrew_andrew
стрелка меньше половины не опускаеться так стало после замены насоса
Погнули штангу поплавка когда насос в бак засовывали.
Снимать т/насос и проверять поплавок. Иного клюка не должно быть, раз до ремонта было нормуль с показометром топлива.
Нужно было бы сразу сказать  почему стрелка так себя стала вести.
При вынутой сборке т/насоса можно проверить работу поплавка по показаниям стрелки на приборке.
А устанавливать сборку в т/бак нужно аккуратно.
Туда лезть надо в любом случае. Либо штанга поплавка погнута, либо поплавок в патрубки упирается, либо сам реостат глючный. Снимать и проверять надо.
  • 5 недель спустя...
Помню 2 подобных ситуации!
1) !!!Уровень бензина меньше показаний!!! После покупки данного авто через пару дней заглох хотя стрелка показывала что бензин есть (со слов предыдущего хозяина "он менял топливный насос 2 месяца назад") после 2 часового поиска причины оказалось что нет бензина (после залива 3 литров бензина машина завелась), стал искать проблему почему расходятся показания прибора с реальностью, оказалось бензонасос был установлен не верно(в баке внизу есть определённое место куда ставится насос и в том месте его надо провернуть на 1 четверть в следствие чего насос немного утопится).
2) !!!Уровень бензина больше показаний!!! Через пол года поймал яму и случилось чудо "Яма наполнила бак бензином", оказалось что схема с поплавком выскочила из крепления и плавала в баке (схема с поплавком у нас держится на защёлках на корпусе бензонасоса)
проверил топливный насос при работе 3.8 но когда глушишь падает плавно до1.2 оставить так?на что влияет что давление падает только на запуск?или же менять регулятор давления?
поменял уровень теперь норм показовает
и самое интерестное что поплавок был в норме работал проверял опускал его в баке рукой и всё работало видимо когда четверть бака насос не забирал топливо
Под горло когда лью, можно проехать 150-250 км пока стрелка с места сдвинется. Бака хватало на 1000км трассы с боксом на крыше. Привык.
В целом: стрелка от полного до середины движется медленнее чем от середины до пустого.
Это принцип нелинейности работы измерителя уровня. Так наяву и бывает.
Если под горло залито и стрелка показометра начала движение - литров 10 уже израсходовано. Из личных наблюдений.
  • 6 месяцев спустя...
Чтобы проверить насколько верно  работает "измеритель топлива" решил заправить полный бак порциями по 10 л
начало - 83 км
10 л - 177 км
10 л - 263 км
10 л -338 км
10 л - 418 км
10 л - 434 км
7 л - 434 км
Проездил где-то 70-80 км, а на следующий день > 500 км. Вывод - показания довольно приблизительные, а я думал такими расчетами  можно местные бензозаправки проверять :(
