Ford Mondey 3 проблемы с электрикой
Всем Привет. Значит проблема заключается в том что: еду я утром на роботу, тут у меня глохнет машина и все........, при повторном запуске на панеле приборов ничего не загорается, какбуто в машине вообще нет аккумулятора, думал короткое замыкание, но нет, как выяснилось позже потёк аккумулятора. Значит ставлю другой и вуаля она завелась, проехав где то метров 500 на панеле загорается значок массы (красненький значок аккумулятора), аккумулятор полностью был заряженый, по приезду домой я заглушил машина, ну и думаю попробую ее завести и не тут то было, "фиг тебе", включаю зажигание тоже самое что и в первый раз ничего не горит и естественно не заводится, снимаю клемму с аккумулятора и заново одеваю включяю зажигание все значки на приборной панеле мигают, стрелки спидометра и тахометра пригают как в конвульсиях. Повторюсь аккумулятор ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧИЙ И ЗАРЯЖЕН. Подскажите что с ней и что мне нужно делать???????????
ну мог бы и форум почитать, таких тем вагон и маленькая тележка
генератор походу сдох
В том то и дело что генератор не сдох с ним все нормально
Бензинка сразу же бы закапризничала, а вот дизель - пока не посадит батарею работает
а блин
не увязочка))) все трактористов на форум зажигалок тянет
С батареей все нормально, даже по приезду домой переставиль батарею на другую машину без проблем завелась а на моей не хочет
Изменено пользователем andrey_1977
В электрике чудес не бывает. Бывают плохие контакты. Потек аккумулятор. Там далеко не водичка простая. Там агрессивный электролит. Под аккумулятором провода массы к кузову прикручены. Реакция, окисление - пропадание надежного контакта. Все. Вывод: Снимай аккумулятор, под ним где текло смотри, чисть, зачищай все массовые провода.
Если лень - кинь провод с минуса на двигатель. Все болячки уйдут. Я шучу, но это работает. Дрыгатель на резиновых подушках висит
Провода все смотрели все нормально, но нв всякий пожарний все зачистили, без результатно
Какие провода? те что на клеммы аккумулятора или те которые к кузову прикручены? Гарантию даю - нет массы
И клеммы и те что на кузове все пересмотрели и не один раз.все нормально
  • 1 год спустя...
У меня такая проблема решилась путем замены провода от сигнала и на замке зажигания, контакт слабый был
