ИМХО, лобовое течет. Клея пожалели...
Да фиг его знает откуда течет... Они сами не знают... Под пластиковой накладкой слева в углу, где моторчик дворников, всё промазали герметиком. Воду лили на крышу и лобовое - протекает в салон. Неужели заводское стекло может течь?
Конечно может , кто ему запретит?
Изменено пользователем cansel
Снимать торпедо и через шприц проливать периметр стекла
Клеем или герметиком каким
Вопрос, как клеят стекла на заводе? Если робот, то маловероятно. А если Вася из пистолета клей давит по периметру, то запросто! Представь, на твоей машине у него заканчивается клей в пистолете. Перезаряжать, если он почти замазал? Да фиг там. И так сойдет!(((
Вот и мне интересно как клеят (или кто/что) стекла на заводе? И у робота тоже клей не вечный, наверное((
Робот просто остановится, если ему не хватает клея и будет об этом верещать!)))
Изменено пользователем Андрей 545
Блин, вот печаль-беда(( ОД сказал, что будут связываться с заводом для консультаций. Полмашины разберут. Уже пластик и металл поцарапали... ((
Надеюсь, что у нас по-другому клеят.
Ну так пущай меняют все что поцарапали. И никаких там заполирую. Пластик есть пластик. Пущай меняют.
Таки, да! Ибо, некуй!)))
Сегодня забираю авто с сервиса ОД. Надеюсь, очень надеюсь, что эпопея с худой стойкой закончилась. Делали следующее: по периметру промазывали все наружные швы вокруг стойки герметиком (с первого раза это не помогло), затем задули все швы снаружи еще каким-то шершавым герметиком, а после этого еще и внутреннюю поверхность стойки дважды обработали герметиком.
Набили стойку бумагой, обильно поливали водой, вытащили бумагу. Как результат - бумага сухая, значит вода не просачивается.
Пока собирать внутри не буду, поезжу так, посмотрю. Авось....
з.ы. с завода пришел ответ, что типа не в курсе, мой случай у них первый, с рекомендацией промазать сварные швы.
Есть тема для раздумия, а может и победа над бассейном в салоне мондео 5 поколения.
Как многие уже давно борюсь с водой в салоне.
Течет так же с левой передней стойки с низу через отверстие где крепиться клипса.
Но вчера невзначай заметил что не плотно прилегает уголок фальш стекла. А с справой стоит все четко.
(фото когда уже отстегнул)
Крепиться с помощью 3 клипс с уплотнительными прокладками. Но с правой стороны 2 отверстия четкие и клипсы хорошо сидели и прокладки плотненько прижаты, если стоят в правильной плоскости, а на изгиб образуется щель.
А с левой стороны, одно отверстие и оно забито каким то герметиком и сверху обдуто краской, тем самым мешая защелкнуть клипсу до конца.
Могу пока только предположить,что при не защелкнутой клипсе, образуется щель между 2-мя правыми клипсами и непонятное левое отверстие которое ничего плотно не закрывает. А в это место стекает вода с уплотнителя двери и при движение со стойки, то получается прямое попадание воды в левую стойку.
Попробовал вылечить аквариумным герметиком с рабочей температурой от -40 до +150 градусов (думаю хватит).
PS:Очень часто использую.
Почистил левое отверстие, Нанес на 3 клипсы (предварительно убрал заводские прокладки) и в одно движение защелкнул.
Всё село как будто там и было.
Теперь сушу салон и буду ждать дождик. Дабы проверить свои доводы.
Надеюсь, очень надеюсь, что это поможет и спасет наши автомобили.
Если не поможет буду поочерёдно промазывать швы, и ловить момент когда закончится эта беда с бассейном.
Вот и снова потекла водичка.
Ищем дальше.
Сняв стеклоочистителе, пластиковую накладку и левый моторчик стеклоочистителей, получили хорошую картину для размышления куда течет вода.
Для сравнения смотрим и сравниваем с правой стороной.
Выявив явные направления. Проливал со шприца в шов и в итоге получил воду в стойки, а когда достигло уже 200-300 миллилитров, потекло и под ноги. На этом экспериментировать закончил, поставил пушку для просушки данных швов.
Предварительно обезжирив поверхность.
Приступили к её утилизации, так же с помощью аквариумного герметика (прозрачный).
Вот что получили, сильно в эстетику не вдавался.
Далее собираем , даем посохнуть герметику (хотя бы сутки). Заодно высушиваем левую стойку, полики.
И далее попадаю в затяжной суточный дождик, потом целенаправленно лью воду на лобовое, еду на мойку.
И полная победа над бассейном в салоне... Сухо. Ура...
Мне в этом месте оф. дилер все промазал герметиком, но в результате водичка мало, но всё-равно просачивалась в стойку. А вот после промазки герметиком клипс и отверстий в стойке (на фото за декоративной накладкой) воды больше не стало.
Накладка снимается с легким усилием. Встаём лицом к накладки, потдиваем с справой стороны пальцами и легким движением тянем на себя. Но может получиться, что правая сторона отстегнуться, а левая нет. То потом потихоньку, без излома тянем левую сторону на себя.
Разве нельзя отказаться от машины, если проблема возвращается после ремонта?
Можно, но геморно. Не помню точно, но если в течении первых 2-х недель нашел брак, то можешь вернуть, написав претензию и отказавшись от предлагаемго ремонта. А вот по прошествии 2-х недель - это технически сложный товар и просто так не отделаешься. Условия там 45 дней непрерывного ремонта, либо если за год набирается 30 дней ремонта (отдал-забрал-отдал-забрал....) и т.д. и т.п.
Я, вроде, читал, что если после ремонта недостаток не устранен, то тоже можно...
