Обдув боковых. Не дует
Всем привет.
Ударили морозы и началась фигня с запотеванием и замерзанием стекол.
Вот, заметил что через эти решетки не идет воздух (ну или очень очень слабо), как их снять? хочу проверить открыта ли заслонка. А то они как раз на зеркала направлены, а окна потеют/леденеют в миг...…
по климе ошибок нет
Изменено пользователем xaptypx
@xaptypx,
Их этих сопол и вообще слабо дует и только в положение на лобовое.
На зеркала не дует (возможно, не таки выразился), а дует на участок бокового стекла, через участок которого осуществляется обзор сзади.
В ручном режиме вентиляции включи вентилятор на МАХ, направление на лобовое. Если поток воздуха сильнее чем на самой маленькой скорости - подвод воздуха к этим дефлекторам не нарушен. Это для того, чтобы на разбирать зря.
Проверь не включен ли режим рециркуляции. Это мгновенное катастрофическое обмерзание/запотевание. Режим рециркуляции зимой не используется.
@xaptypx,
Спасибо, обязательно проверю) Рецеркуляция точно выключена, разве что заслонки застряли... а как их проверить?
@xaptypx,Бардачок сними,и увидишь заслонку рециркуляции.При нажатии кнопки рециркуляции,она реагирует мгновенно,видно сразу.А воздух хоть тёплый идёт, греется машина?
   Боковые кругляшки- дефлекторы,вынимаются просто,приложив не очень варварское усилие( может слегка повернув вокруг оси, не помню точно),но там всё нормально- точно.
Изменено пользователем tanliz
просто совсем чуть дует. да, теплым дует как нагреется, вот только не могу понять почему кондей когда на ХИ доет чуть чуть горячим. у знакомого (правда б5 пассат) дико жаркий воздух идет.. но у меня с ним вообще проблема, темп не регулиутся, только либо теплый дует, либо холодный
решетка дует, заслонка работает)
Проверь температуру движка в режиме"test",и посмотри темы про термостат.
78-80 грудусов. термо уже едет. думаешь изза него может быть проблема?
Так как время, за которое прогревается мотор, зависит от многих факторов (температура за бортом, обороты вентилятора печки, греем на месте или в движении), сравнивать разные машины по этому параметру не совсем корректно. Главное, чтобы на уже прогретом моторе температура находилась в диапазоне примерно 85..105 градусов, не зависела от погодных условий, резко не опускалась при движении по трассе. Рабочая температура моторов отличается в зависимости от типа термостата!
Если описанное выше не выполняется, термостат неисправен.
    От  Lexsus.
    От  Lexsus.
Спасибо за ответ)
Сейчас по делам ездил на пол часика,за бортом -13° .тоже не прогрел больше 80°( правда по трассе не отжигал, по городу - не быстро)Но в машине тепло, ничего не потеет и не леденеет.А из кругляшек действительно напор воздуха значительно слабее,чем везде,я думаю так у всех.Сразу не посмотрел, у тебя ж дизель( у них,говорят, вообще два термоса), почитай дизельную ветку форума, может у вас так и положено.? Я так понял,главное чтобы на скороти не падала температура,тогда точно термос.
@xaptypx,
Для улучшения вентиляции можно сделать щёлочку в верхней части водительского стекла мм 2.
Помогает реально.
Через них идёт воздух когда включен поток воздуха на лобовое. Ну и конечно же не упускаем вариант с разгерметизацией воздуховода, все стыки должны быть проклеяны поролоном! А воздуховод выковыривается через верх, у него по краям фиксаторы, которые цепляются за торпеду , ах да, первым делом проверь фильтр салона, а если не менял, то советую заменить!
Отправлено с моего Lenovo P70-A через Tapatalk
Нет, паралон пропускает воздух.
Вот аллюминиевым скотчем, которым проклеивают стыки теплоизоляции для теплого пола, нагреваемого электичеством, это ДА.
Сам возьми паралон, приложи его ко рту и подуй. Убедишься, что он пропускает воздух.
Я конечно не хочу спорить, но на данный момент у меня по счёту 15 машина, у меня авто- разборка, я разобрал больше 30 машин и ты хочешь сказать что я не понимаю что говорю? У всех нормальных машин стыки проклеяны паролоновым антискрипом и потом воздуховоды плотно сжимаются между собой! Это же не я придумал, а люди которые тратят миллиарды на создание автомобилей !
Это вряд ли, много ты видел разгерметизированных воздуховодов, когда тачки разбирал? Просто ,ну не дует на монях из этих круглых дефлекторов нормально ни у кого.
Не обижайся, пожалуйста, Из твоих первых топов этого узнать никак нельзя. Теперь понятно.
Что паралон - противоскрипный материал тоже ДА.
Но он и источник потери части тёплого воздуха, особенно в холодное время.
Изменено пользователем Жиша
Ну не знаю, я себе все проклеял и супер! Ну коль вы такие упертые -значит вам виднее!
@maksyd88,Ты не ответил на вопрос.А ещё можно войлок на решётку радиатора прицепить- вообще Ташкент будет.
А вот это 100% верно. Изменено пользователем tanliz
Я прошу прощения, а какого года у вас машина?????
