Застучал движок на холодную
Начал проявляться стук с движка на морозе, при холодном запуске. При прогреве работает тихо и ровно.
Это помимо того, что машина жрет масло ведрами, это и логично, т.к. за 3 года простоя, скорее всем МСК конец.
Голова сильвер, капиталить дорого.
Думаю ездить до последнего, ибо никто не такую не купит, да и продавать стыдно.
Долго мотору осталось?
Скорее всего стучит цилиндр, который ближе всего к акпп. Т.к. компрессия 10, в остальных по 12.
Изменено пользователем Patogen
В общем, не успел я получить удовольствие от работы контрактной акпп, как начал проявляться стук с движка на морозе, при холодном запуске. При прогреве работает тихо и ровно.
я тебя обрадую,  думаеш бошка?  сними свечи и сделай фото
а так  могу тебе сказать что могут также стучать гидрики на холодную  , но и не только а уже поршя долбить,  возможно  прогорел  поршень допустим   такое тоже возможно,  дело может не в голове  а в чем нить другом,  голова  это только что если допустим  разбиты  направляющие  то одно МСК  совсем другое и поменять их не долго  вообще не снимая с матора  бошку но есть но скорее всего чет с поршнем
быстрее скидывай ее
я тебе вроде предалгал приезжай продиагностирую
Изменено пользователем visla
Я думаю, что это поршень, который ближе к коробке.потому что как говно болтается в колодце, т.к. компрессия 10 в нем.
Скидывать проблемно, никто не возьмет такую, т.к. смотрят на холодную.
В разбор если только пустить
Короче, намучался я с ней.
яб взялся если теплее было , но ты опоздал
@Patogen,У меня уже третий год на холодную подгромыхивает слегка, грешу на шатунный. И не парюсь по этому поводу- намотал где то тыщ 150. Хороший стук наружу вылезет. Ты бы видео заснял да здесь показал, может кто что знакомое услышал бы, присоветовал чего.
Ну спасибо)
Меня вот и терзает вопрос, сколько еще протянет.
Сниму обязательно.
Сниму обязательно.
можеш долго ездить а может и нет,  все зависит от обстоятельств
и еще из сапуна масло давит? в воздушном фильтре масло есть
то там уже ясно что там не в клапанах дело  ну клапана тоже могут быть, но  в основе это поршень
У моего 2 года назад (120-130тык) начали шатунные постукивать, все хотел поменять да не успел(((. Если кузов живой тебе проще контрактник взять и не париться. Как арест с машины снимут, буду делать капиталь своего движка и на продажу, можем обсудить.
@Patogen, это еще и как ездить. Старайся на холодную не вваливать ему. Выйдет на рабочую температуру- пожалуйста, топчи педальку от души смело. И да, что у тебя с маслом на поролончике в фильтре?
Решил не восстанавливать? Сколько за сидушки хочешь?
Снимал летом, чистил от масла. Заменил на обычную губку.
Т.к. старую наверное никогда не меняли.
Кузов трансформер, крыша приварена :D заметил это только когда обшивку со стоек снял.
Так что не имеет смысла контракт брать, добью ее до конца уж.
Старый паралон засран был до состояния бруска из солидола.
Какая связь у этих факторов, поршня и сапуна?
если паралон в масле  и сапуник то кольца там минимум мож и дырка в поршне
я б на твоем месте, давно ее скинул бы смысл тебе с этим карытом возится?
ясно, спасибо
Да хрен ее скинешь, рынок мертвый вобще
Мб на разбор пущу
ясно, спасибо
Мб на разбор пущу
ну или так  , а как хотеть такого  барахла вездехватает
сложный вопрос....ХОЧУ ТАКОЙ ЖЕ))
Но реально понимаю что мне его мало. Может и возьму для себя потом такой. А пока не могу определиться, исузу аксиом или крайслер пацифика....а может...
В общем сознание в ступоре..
По ценникам пока не думал, надо дождаться пока ограничения снимут.
А сколько примерно контракт стоит?
Вроде вариант подворачивается с первого мондюка взять, но только с мкпп
На автомат встанет?
На автомат встанет?
щас без понятия   ну до бакса  стоил от 20р
меняеш сильвер на сильвер  акпп или мкпп без разницы  но нужно что поменять с 1 на другой это плащадку  под датчик коленвала
Ценная инфа.
А мозги? свои пользую, или с той брать? при условии что на обоих нет иммо
Ценная инфа.
двигатель от двигателя не двигается :D
если объем такойже  то мозги ест не нужно
О, круто. Спасибо.
Завтра на смотрины поеду
О, круто. Спасибо.
в тулу? :D
в тулу? :D
Ага, пряник закинуть на обратном пути?)
:D
