Датчик температуры и бачок стеклоомывателя и может ли машина потерять динамику, если бензонасос от лады
Доброго вечера форумчане!
Подскажите пожалуйста не работает датчик температуры, пробит бак стеклоомывателя. Машина потеряла динамику разгона, до 80 км очень плохо тянет, после 80 прёт как надо и потребляет много бензина. Стоит бензонанос от лады, родной имеется и в рабочем состоянии. Может ли машина не тянуть из-за не родного бензонаососа? От каких мондео я могу взять с разбора датчик температуры и бачок стеклоомывателя? Есть варианты с несколькими мондео на разбор
У меня Ford Mondeo 2 1996 года объём 2.5
В данный момент авто стоит на СТО, но автоэлектрик пока не знает, что в машине стоит не родной бензонасос, по некоторым причинам был поменян в силу объстоятельств, потом оказалось, что бензонасос родной целый.
Буду признателен за помощь.
@G500,
Датчик ДТОЖ проверить на сопротивления .согласно таблице .показаний.может он и в исправном состоянии.как бензанасос.может дело в проводке.по поводу бензанасоса проверить давление в рампе .обыкновенным манометром.можно шинным.а дальше из проверки делать выводы.
Автоэлектрик грамотный всё это делал в чём причина пока не может выяснить. На счёт датчика он не работает. Требуется замена
