Использование подкатного домкрата
Подкатной домкрат при поднятии авто может погнуть кромку на днище,предназначенную для установки штатного домкрата(у меня так и произошло после 3-х подъемов,когда примерял разные диски). Между чашкой домкрата и кромкой подкладывал толстую резину.
Кто знает,можно ли поднимать машину подкатным гидравлическим домкратом за переднии и заднии рычаги? Или есть другие места(желательно сделать фото!!!)
уже обсуждали. Спереди есть место крепкое, там отверстие еще, а сзади я так и не нашел, домкратили когда примеряли под ребро, вроде не согнули. А когда сам второй комплект ставил колес то домкратил штатным домкратом спецально чтоб не погнуть - он отлично справляется со своей задачей. Потом хочу еще замутить ключ под шуруповерт чтоб руками долго не крутить домкрат штатный. И ваще супер))
Как найти это место крепкое?
встать на корачки и посмотреть, там еще отверстие Изменено пользователем pro_boldyrew
Сзади тоже есть место, где подкатным можно домкратить. Находится как-бы в углублении, вставляешь туда обрезок доски 50-ки размером прим. 100 на 100, а под нее домкрат и вперед. Все чудненько получаеся.
Подкатной домкрат должен находится на ровной жёсткой площадке, что бы он мог беспроблемного кататься под полной нагрузкой, в противном случае - он погнёт всё, что угодно... Поскольку если у него нет возможности свободного перемещения - он начинает машину натягивать на себя - выгибая кромку порога.
Подкладывать между пятаком домкрата и порогом ни чего не надо, ну если очень хочется - то лучше внутрь пятака - кусочек фанеры 6-8 мм.
Можно брать и под рычаги - но ровную твёрдую поверхность ни кто не отменял.
Если работы выполняются на земле или иной мягкой поверхности - необходимо использовать либо штатный домкрат, либо простой гидравлический - это кому, что удобней.
все верно, но у Мондео 5 больно высокая кромка, впервые такую встретил. И гнется она проще. Я на всех прошлых машинах домкратил под кромку и ничего не гнулось (еще подкладывал сантиметровой толщины кусок резины на чашку домкрата). А тут очень аккуратно надо.... Чтоб не рисковать использовал штатный при  переобувке.
Можете поконкретнее объяснить где это место? Т.е. доску нужно подкладывать не под заднюю кромку?
Примерно по середине задней двери, за порогом, в района, где заканчивается чешуйчатая защита, если не ошибаюсь, бака.
