всем привет!беда такая-сам откручивается масляный фильтр.как его не зажимай все равно его со временем отпускает и начинает сопливить.почему так и как бороться?
А я только недавно безумно радовался что фильтр открутился рукой)) У жены на 107 пыже пришлось его до неузнаваемости раскромсать отвёрткой в отсутствии съемника)) По теме- может сильно мажешь уплотнительное кольцо,  попробуй съемником затянуть, а не рукой.
Изменено пользователем Alexandr_v_Novgorode
фирма производитель?. если подколки, и что масло мазать не перемазать от этого не зависит.  тем более  фильтр затягивают  не до дури а нормально
фирма патрон,первый раз затянул от руки,второй раз съемником.все равно отпускает и сапливит
ну нашол что брать  чего лучше нема?
Дело скорее всего в неподходящем материале или толщине уплотнительного кольца, зажимая фильтр кольцо деформируется по принципу торсиона,  а затем,  от вибрации,  принимает первоначальную форму. Лучшим вариантом,  и правда,  будет купить качественный фильтроэлемент.
ок.завтра поменяю,а что посоветуете поставить?
ман  , кнайт-мале,  бош скт, типа такие
Посмотри "MOTORCRAFT" - BE8Z6731AB, по каталогам идёт как оф. замена и подешевле.
если не ошибаюсь, то МОТОРКРАФТ и есть оригинал
attachicon.gifTecDocImages (1).htmЯ думаю что "MOTORCRAFT" это компания по поставке запчастей для Форда, но у них всё идёт подешевлеattachicon.gifTecDocImages.htm
А вообще и у меня такое было, но как говорится:" Не гонялся бы ты поп за дешевизной!", купил дешёвый фильтр, а когда стало холодать смотрю под машиной масляное пятнышко, глядь под капот, а по фильтру потёки и на защите большое масляное пятно, хотя при замене закручивал фильтр по науке 3/4 -1 оборот.Пришлось снимать защиту и подтягивать фильтр. Поэтому сейчас выбираю что то качественнее. Я думаю, что в фильтрах подешевле резиновое кольцо изготавливают из резины попроще, которая дубеет и не выдерживает температурных перепадов. Но это моё мнение, а там смотри сам.
