Установка китайской камеры на 4,2'' дисплей
Привет всем! С установкой китайской камеры на 9'' монитор Sony уже разобрались. Предлагаю обсудить 4,2'' дисплей версии Ambiente и Trend.
Сегодня начал трудиться в данном направлении. Результат надеюсь выложить к середине недели.
Кто уже смог "победить" 4,2'' дисплей - пишите, выкладывайте фото.
Единственное не очень смысл ясен этого. Там на таком экранчике фиг что разглядишь.
Внешние дисплеи для камер есть и меньше (те что на зеркала крепятся). На Киа Церато в максималке дисплей такого же размера и камера выводится - на тест-драйве ничего отталкивающего не заметил.
Если кроме камеры и настройки ничего не нужно, то я себе поставлю - для подстраховки как дополнение к парктроникам.
А что тогда предлагаешь? Купить китайскую магнитолу и каждый месяц мозг парить себе? То один динамик не работает, то шипение, то выключается сама то сенсор зимой траит...лучше штатных систем еще ничего не придумали! Тем более на ФФ3 я ставил камеру на 4,2" дисплей Sony, видно там все прекрасно, если конечно со зрением проблем нет)))
Я ничего не предлагаю, просто сомнительно что на таком экране увидишь ту мелочь что парктроник пропустил
Столбики, расстояние до бордюра, разметка, приближающиеся дети ... парктроник не отреагирует, а 4,2" хватит за глаза.
Изменено пользователем kazkad
Парктроник у меня пару раз не ловил высокий бордюр. Остальное берет все.
Вот и ответ на всю дискуссию...этих пару раз может иногда вполне хватить чтоб столько же раз съездить на покраску)))
Вопрос не стоит что лучше, парки или камера. Кому как удобнее. Мне например с камерой, тебе с парками, а кому то наставь камер по кругу и парков и бампер все равно будет всмятку. А что на счет дисплея, да хоть 4,2", хоть плазма 50" углы обзора остаются те же, только пропорции разные. Если не дано, то и на 8" с траекторией заезда все что хочешь соберешь!!!
Есть умельцы на форуме из севера Москвы, кто сможет установить имеющиеся у меня в наличии камеру к штатной магнитоле.
Если да, то прошу написать мне цену в л.с.
У меня комплектация авто Titanium.
Не думаю, что в Титаниум 4,2 дисплей...Как же вас научить форум то читать...а ещё есть полезный сайт, Драйв2 называется.. https://www.drive2.ru/l/7395119/Николай (Электроник) здесь как
Trainer
Тогда все по установке.
Вот та самая камера, которая меня заинтересовала (http://www.aliexpress.com/snapshot/6984448342.html?orderId=69905760783088).
На всякий случай залил герметиком основание и жидким пластмассом вход кабеля от возможного проникновения воды внутрь камеры. Когда ставил на FF3, читая форум, у кого то такая проблема была и камера вышла из строя.
Я сделаю переходник, чтобы можно было легко заменить кабель камеры.
Все готово к установке.
Переходим в багажник. С крышки багажника снимаем внутреннюю обивку, фонари заднего хода и накладку, в которой находится подсветка номера и кнопка открытия багажника.
Снимаем обивку в левой части багажного отделения, где и находим интересующий нас разъем.
Он же с более близкого расстояния.
Провода, которые нас интересуют, находятся со стороны корпуса а/м, к которому и прикреплен данный разъем, они находятся в отдельной связке (три провода), нам нужно всего 2:
- белый с зеленой полоской ((+) видеосигнала);
- коричневый с фиолетовой полоской ((-) видеосигнала).
Обрезаем эти провода (я срезал все три) и подключаем в сделанный заранее переходник.
(+) питания камеры можно взять в крышке багажника от фонаря ЗХ, можно и в этой же колодке, где мы подключали камеру, (-) соответственно на корпус. Я взял из колодки (провод фонаря ЗХ):
- синий с белой полоской, как показано ниже.
Взял тут питание, потому что вывел предохранитель на всякий случай к заднему сиденью. Если вдруг сгорит, проще будет поменять.
Теперь самая интересная часть работы – прокладываем провода в гофру. Для начала наберитесь терпения, так как обмотана гофра тканевой лентой, которую на заводе не жалели и намотали от души. Я разрезал по краям (будьте аккуратны, можно перерезать провода внутри, разрезайте маникюрными ножницами) и просунул через гофру интернетный кабель, он более жесткий, с помощью которого и получилось просунуть видео провод и питание камеры. Собираем багажное отделение и переходим к крышке багажника.
После того как мы сняли обивку с крышки багажника и фары, можно снимать накладку (откручиваем 4 гайки, аккуратно снимаем с угловых клипс затем с основных).
Совет, перед этим действием купите светодиоды в подсветку номера и поменяйте лампы накаливания. Машина у меня пол года, всегда ездил днем, последний месяц езжу ночью, но не больше часа. Вот так там все выглядит.
Я представляю, как он расплавится если всю ночь в дороге ехать.
Возвращаемся к камере. В накладке, которую мы сняли, делаем отверстие под камеру рядом с кнопкой открытия. Делайте отверстие по середине, если утопите сильно камеру, будет упираться в подномерник.
Крепим камеру.
Аккуратно ставим на место накладку, изолируем проводку, делаем заводской красивый вариант)))
Собираем крышку багажника. Установка завершена.
В среду поеду к ОД на прошивку...также буду шить клуиз и остальные опции. Как прошью камеру, выложу ее изображение.
У тебя 8" монитор - с ним давно все понятно...а мы про 4,2" ведём речь. Там разные истории в конфигурации.
В общем ОД мне не смог прошить, на след неделе буду мимо Ростова ехать, уже договорился с человеком который сможет прошить камеру и круиз. Думаю 3-го декабря будут фото.
Роман, жду с нетерпением.
Вы еще круиз активировали - ограничитель получилось установить или только круиз?
У вас парктроники штатные есть? Интересно как изображение с камеры с парктрониками дружит
Изменено пользователем Drondster
Вот и фото...у меня без парков...по практике у тебя будет отображаться в углу окно с изображением авто (либо переда а/м) и там будет показывать приближение препятствия. Круиз не получилось прошить, думаю из за того, что у меня на зимних колесах нет датчиков (пишет что круиз не доступен), как сказал специалист, на 2,5 лимит и не будет работать, если ставить как мы - отдельно...только на экобусте,  а экобуст начинается с титаниума где он в стандарте...в общем, поставлю летние колеса с датчиками и буду пробовать снова. КАК ТО ТАК)))
