Уважаемые одноклубники подскажите кто знает.
В связи с периодически появляющимся чеком (ошибка фаз газораспределения) появилось желание приобрести диагностический скан для снятия этой ошибки самостоятельно не бегая за диагностами. В связи с этим нарыл  на просторах инета скан ELM 327.  И вот тут возникает ряд вопросов. Первый и самый важный- "а не рубанется ли вся электроника (иле не вся  или частично) при подключении данного девайса? Тем более что как я понял это китайское производство. Может кто пользовался? Подскажите результат. Второй вопрос в том что у диагностов при подключении сканов идет выборка авто по маркам ,годам выпуска и двигателям. А данный девайс вроде как подходит ко всем авто сразу. Это как так то?  Стоит ли заморачиваться с данным сканом?
Изменено пользователем Алекс100
Бороться надо с причиной ошибки, а фазы ГРМ это оч.важная и не прощающая халатности штука.
Ну это так, в общем.
А данный сканер вещь полезная. Проблем не будет. Программы для форда нужны( в пред.посте указаны), они тебе сами про твой авто все раскажут,все сами определят и покажут.
Определись только с интерфейсом USB,wi-fi или блютуз.
Изменено пользователем kacoco
Думаю о блютуз. А борьба с ошибками к успеху не привела. Мотался к мотористу который раньше работал у официалов. Он вскрывал крышку распредвалов. Проверял фазы. Смещение выпускного вала к впускному настолько минимально что допускается даже при сборке новых двигателей на заводе. Тут глюк именно где то по электронике. Тем более что данная ошибка на поведение авто никак не отражается.
1) Не рубанется
2) Для мондео вам понадобятся программы forscan и elmconfig
Спасибо. Учту.
Значит плохо проверял. Ошибка есть значит есть и причина, она или в растянутой цепи или в муфте фазовращателя.
Это она пока не отражается, если появилась - будет прогрессировать.
Народ,подскажите,возможно ли в ELMconfig прописать чтобы при ДХО горели и задние габариты?
Подскажите пожалуйста кто знает загорелся чек двигателя на фм4,2л механика сделал диагностику вылезли следующие ошибки р0352,р0443,р0171 подскажите кто может заранее спасибо.
Р0352 - катушка 2го цилиндра
Р0443 - клапан продувки абсорбера
Р0171 - бедная смесь
