Доброго времени суток друзья. Нужна ваша помощь. Мондео 4 дизель 2008 6ат пробег 135000т. История такая. Потек передний сальник коленвала, поменяли сальник и ремень грм. На следующий день на кочке выскочила ошибка коробки, заглушил завёл, пропала. Погазовал на режиме р вылезла ошибка коробки и мотора, заглушил, завёл пропала. Поехал потихоньку, едет нормально. Успокоился и поехал побыстрей. Далее после резкого набора скорости и перевала 3000 оборотов теже ошибки. Номера ошибок читали ланчем у друзей. Вопрос? Могли разъёмы плохо собрать при замене ремня грм или ещё что похуже? А может просто совпадение? Помогите дельным советом. Спасибо.
Было один в один. Масло попало на датчик положения коленвала (хотели уже всю проводку прозванивать))))), чистка датчика исправила положение, но то ли ещё что, но за лето так было раз 5. менял недавно свечи у дилера - совет по этой проблеме - или замена датчика, или не мешать авто работать. просле включения аварийного режима - выкл. зажигание и перекурить(попить воды, позвонить друзьям проверить почту.....)))))
0335 цепь датчика КВ
возможно плохо закрепили жгутик проводки к датчику и его протерло правым приводом
Вот и виновник ошибок. При монтаже и демонтаже повредили тонусное кольцо. На малых оборотах датчик успевал считывать информацию, а при высоких не успевал.
