Педаль сцепления возвращается не до конца
Приветствую друзья. У меня такая проблема: педаль сцепления после того как ее отпускаю возвращается в исходное положение не до конца. И еще есть какие то посторонние звуки (похожие на плохо смазанный подшипник) со стороны КПП которые пропадают при выжатом сцеплении. Тормозуха не уходит. Сцепу пробовал прокачивать, при прокачке педаль проваливается в пол, приходится самому возвращать ее обратно. Сцепление менял предхоз примерно 40000 - 50000 км назад. И еще может ли это как-то связано с тормозами? Педаль тормоза ватная, работать тормоза начинают с середины. Тормозуху менял 4000 км назад. У кого какие мысли?
@merdoc
Есть за педалью сцепы главный цилиндр(ГЦ). Беда может быть в нём. Из-за износа манжет ГЦ перепускает тормозуху и педаль назад не возвращается. Тормозная жидкость - НЕ СЖИМАЕМА.
У тормозной системы и системы сцепления разные контуры. Единственно, что их объединяет, это бачок с тормозухой.
Когда педаль тормоза начала быть ватной?
Если тормозная система опустошалась до суха при замене жидкости, то модуль АБС тоже осушился и заполнить его за один раз можно под давлением. Есть такие приборчики на СТО.
Изменено пользователем Жиша
@Жиша,
Педаль тормоза ватной была с момента покупки машины (купил автомобиль год назад). Тормозуху меняли замещением, с АБСом проблем нет, работает, да и тормоза в принципе не плохие, но настораживает то, что тормозить начинает с середины. Еще был момент, после замены жидкости и прокачки при первой же попытке проверить тормоза лопнула магистраль в заднем подрамнике, я даже не успел выехать из СТО. Трубки идущие назад от блока АБС были заменены на медь. Может ГТЦ умирает? как его проверить? Или может быть такое из-за того что задние тормозные диски кончились? (передние просто новые)
По сцеплению. Как проверить рабочий цилиндр? И может я не достаточно прокачал? Уровень жидкости при прокачке не упал.
@merdoc, если толщина задних тормозных дисков около 10 мм или меньше то их надо срочно менять. Про ГТЦ в Важных темах есть Ремонт ГТЦ. Посмотри эту тему. Это раздел форума Шасси
Еще добавлю: С наступлением холодов, когда машина долго постоит и хорошенько промерзнет, то заводить приходится с выжатым сцеплением иначе машина едет (хотя КПП в нейтральном положении!). И еще когда не прогрета, то отпускаю педаль сцепы и звук такой, как будто диск по маховику шкребет. Это что вообще такое? Кто нибудь сможет объяснить? Как и причину не полного возврата педали. Еще вторая и задняя очень туго включаются, Заднюю иногда вообще раза с пятого, как будто упирается куда то.
Объясните пожалуйста куда смотреть, где копать?!
@merdoc, не хочу тебя расстраивать но у тебя проблемы в комплексе: сцепа корзина выжимной. Скорее всего у тебя накрылся выжимной для его замены надо снимать коробку. А раз снимать коробку то надо дефектов аль сцепа и маховик и менять
где копать?
Снимать МКПП и дефектовать детали сцепы.
Плохое включение 2-й и задней скорей всего из-за сцепы.
Чаще бывает 1-я и задняя (они на одной оси в коробке). Это уже в МКПП залезать.
@merdoc, на форуме есть тема Замена сцепления на 1,8 и 2 л. А также есть тема Маховик и еще несколько тем про маховик. Там все расписано. Также на сайте экзистру по своему ВИН узнаешь какой маховик на твоем авто. Их два вида 230 мм и 240 мм(двухмассовый)
сцепа и маховик одинаковые на всех ФМ3
Нет разные.
Какая твоему ФМ нужна нужно по VIN определять.
кто знает ЧЕМ отличается маховик 2001 г от маховика 2004гв?
один одномассовый, другой двухмассовый
Evgkomok, ну нет же!))
Один 230, другой 240 мм. Одномассовых не было.
Отправлено с моего NT-3507M через Tapatalk
И это тоже имеет место быть. БЫли на авто, забыл до какого года, одномассовые
http://mondeoclub.ru/forum/topic/87557/?hl=%2Bодномассовый+%2Bмаховик#entry1880319
http://mondeoclub.ru/forum/topic/49924/?page=11?hl=%2Bодномассовый+%2Bмаховик#entry2098963
http://mondeoclub.ru/forum/topic/74499/?page=7?hl=%2Bодномассовый+%2Bмаховик#entry2953355
