Всем привет. Извиняюсь если вдруг есть такая тема уже. У меня фм 2 1.8 тд седан 1997 г. Проблема такая: воздух попадает в топливный насос, трубки прозрачные и видно что подсасывает  скорее всего где-то из топливной магистрали идущей из бака. Хочу заменить топливную магистраль. Такой  вопрос: какой длины нужны трубки? Или они уже продаются конкретно на машину? И есть ли на ней ( сверху бака ) штуцерки для присоединения ? Заранее спасибо !
Вопрос.прозрачные трубки стоят между топливным фильтром и ТНВД?или воздух видно до топливного фильтра?
Стоят до топливного фильтра и после него. Пузирьки идут до топливного фильтра, особенно заметно на больших оборотах
А как. могут идти прозрачные шланги до топливного фильтра.у тебя .от бака  идут пластиковые шланги?если да то смотри на соединениях .современем они дубеют и начинают пропускать воздух.осмотри внимателно всю магистраль особенно на штуцерах и соединениях .где подсос воздуха.там  будет налет грязи с соляркой.
Трубки от бака идут медные по-моему. За мотором одета резиновая трубка на эту медную. Перед фильтром есть соединение, и от него идет прозрачная трубка до фильтра и от фильтра к ТНВД ( не знаю как у всех, у меня так сделано )
Я так и понял.смотри подсосы воздуха на этих соединениях.
