Добрый день!
Случилась такая беда, поменял две недели назад масло с фильтром, в выходные появился стук в движке, очень похожий на http://mondeoclub.ru/forum/topic/139310/, после этого решил доехать до дома и дальше разбираться с ним, но по дороге на скорости пропал газ, включив аварийку припарковался, заглушил движок и открыл капот. Из под капота чувствовался отчетливый запах жженого масла и на движке были масляные следы, движок после остановки больше не заводился, при повороте ключа стартует, но движок не заводится и слышны какие то шумы.
На эвакуаторе добрался до сервиса, сказали что стартер в порядке, скорей всего дело в маховике, потому что даже вал не крутит, говорят нужно снимать коробку и лезть смотреть болты.
У кого то была такая ситуация? Дело действительно в маховике или может быть что то другое?
Изменено пользователем Ministr
Машина в сервисе еще, жду эвакуатор, как привезу проверю отпишусь
Уровень в норме.
Фото двигателя:
В сервисе дали рекомендацию - Маховик крутит отдельно от коленвала.
Проблема решена. Маховик сломался на две части, замена решила проблему.
