Шаркающий звук при движении. Что может?
Всем здрасьте.
Трабл такой: на скорости 20-25 км/ч отчетливый, довольно громкий шаркающий звук, частота шарканья увеличивается с увеличением скорости. Примерно на 50 км/ч пропадает  и переходит в легкий гул. На 120 км/ч ровный гул. По ощущениям звук спереди справа. Поменяно: задние рычаги, задний левый ступичный (сначала казалось, что звук сзади слева), ступичный правый передний, подвесной, передние рычаки, втулки стаба, наконечники, тяга левая. Результат ноль. Что еще реально может дать такой звук? При вывешенных колесах звука нет (тестировали на подъемнике в диапазоне до 80 км/ч).
Колодки новые - толку ноль.
Да, и при нажатии на тормоз звук не меняется.
Изменено пользователем Bamse
Это - резина 100% (неравномерный износ). Было такое. Поменяйте резину и звук пропадет.
Хм... Менял правое колесо местами с заднем.Без изменений. Резина свежая, 1,5 сезона.
togda po ljubomu rezina,bol'she nechemu shurshat',tem bolee esli v podveshennom sostojanii zvuka net.....Esli est' zimnjaja rezina,ne polenis' i perekin' vse 4 kolesa..... Perekidyvat' zadnee koleso na pered i v obratnom porjadke ne imeet smysla,esli rezina shumnaja,ona budet shumet' xot' szadi xot' speredi(bylo takoe na C-max zheny,kupil  4 novye Kleber 4 sezona,ona zhalovalas',chto shumno stalo,ne veril,poka sam ne sel,vykinul kleber,postavil Michelin,stalo tixo kak prezhde).....
может колесо за что-нибудь задевает? надо на подъемнике для схода развала покатать ее и полазить-посмотреть
Подкрылки проверяли - все ок. Даже спецом обрезали немного. Мозг сломан совсем :( Менять все движущиеся части не готов :(
Резина, у меня так на лете сейчас летом произошло. Одно колесо сточилось до ограничителей и шаркало, поставил зиму все пучком. Осмотрел летние колеса, одно до ограничителей ушло.
К чему все эти предположения? Было точно такое на Mondeo iV на летней резине в 2012 году. Хорошо, что не стал все подряд менять по кругу. Грамотные спецы попались. Поменял резину на всех четырех колесах с Bridgestone Potenza RE050a 235/45 R17 97W на Yokohama AC01 C.Drive 235/45 R17 97W, и пришло счастье. Объем бедствия тогда составил 24000 руб. (за резину).
У меня был металлический шелест слева зад, оказалось трет о кожух суппорта. Прям через диск руками отжал и все прошло.
