могут ли плавать обороты из-за генератора ? 2.0 ТДДИ
такая проблемка. На холостых оборотах колбасит двигатель и моргает приборка( свет), как только газнёшь всё стабилизировалось и не моргало , двигатель не колбасило  . Снял генератор были изношены узел щёток и кольца по которым ходят щётки , поменял их. Поставил генератор и в итоге у меня сейчас газуй не газуй постоянно моргает свет дааже хуже и двигатель как колбасило так и колбасит ещё начал переодически загораться АКБ на приборке . В чём искать причину ?
Изменено пользователем Jorakarate
Думаю, дело в генеоаторе, видимо, не очень хорошо перебрали. Надо его диагностировать.
короче , сбрасываю ремень генератора и обороты стоят на месте и свет не моргает .Вывод :проблема в генераторе
А самодиагностика какую напругу кажет?
вот завтра поеду и мне всё проверят , зарядка скачет потому что периодически загорается лампа АКБ на панели не на долго на пару секунд но загорается
самодиагностика кажет 16вольт идёт перезаряд
проблема была в генераторе
у меня такая же проблема
машина на холодную подтраивала , как загорелась лампочка генератора .. на аккамуляторе работает стабильно и ровно
Реле-регулятор на гене под замену.16 вольт много,14.6  норма
