Что может стучать спереди?
Уважаемые формчане!
Есть такой вот непростой вопрос: при повороте руля вправо и влево, в движении медленно (на месте нет звуков) снизу спереди раздаются какие-то щелчки (слабые удары), иногда по одному разу щелкает, иногда по 3-4, иногда совсем не щелкает. Ездил на диагноз - сказали все в норме, люфт только небольшой на переднем правом рычаге, по уверению сервисменов, стучать не может. Надеюсь на помощь или предположения гуру форума. Заранее спасибо.
муфта рулевого вала..многие ломают голову из-за нее.
О спасибо! Куплю поменяю посмотрю лучше станет или нет)
А номерка нету под рукой? Еще раз спс)
UPD 1 213 389 - все нашел! Ну учитывая стоимость, надеюсь что это она))
Изменено пользователем Therm
ее проверить сможешь до покупки. если гарантия того что от рейки до колеса люфта нет, то может и она.
Я вспомнил, что недавно менял положение руля немного, до этого руль был максимально утоплен и вниз. Как раз после этого и начались эти звуки.
Вопрос решен.
Оказалось, шланг ГУРа не был закреплен как следует, и в недрах обо что-то бился. Отсюда и стук, похожий на стук подвески.
