20 часов назад, wakawaka сказал:
тупой вопрос: есть ли разница, плюс или минус скидывать?
Минус конечно. Но вообще на самом деле пофиг. Откручивать то - что удобнее. На М5 это плюс.
@ZelDol
поэтому и спросил, минус хрен открутишь.
Скинул плюс. При подключении проскочила искра и пошел дымок :) Надеюсь, что это не очень опасно, но по крайней мере машина не сгорела синим пламенем, и электроника тоже не пострадала. Парктроник вернулся в колонки магнитолы и пока не глючит.
Всем привет, заглючил передний левый датчик парктроника, тот который ближе к номеру. Постоянно показывает препятствие, датчик чистый, наверное ему хана. Можно ли добраться до него не снимая бампера, может контакт разъема плохой?
1 час назад, Anton_sar сказал:
А на улице не мороз/сырость случайно? Так бывает, потом пройдет. У меня на М4 этот датчик мозг жевал, на М5, и даже сейчас на Вольво :)
12 минут назад, ZelDol сказал:
Было морозно, но сегодня оттепель. Обождём тогда ). Спасибо.
  • 7 месяцев спустя...
Как выяснилось опытным путём, механическое отключение кнопки парктроника (тупо вынул фишку из кнопки) на центральной консоли, отключает парктроник в принципе, т.е. совсем!
Получается, что если эта конченная кнопка на "самом удобном" месте перегорит - парктроник работать не будет и водитель, понадеявшись на него, может не ожидать удара.
4 минуты назад, Drinkins сказал:
В мондео и других машинах с использованием can шин, отключение любых кнопок приводит к нарушению работы систем. Вероятность отказа кнопки парктроника равна 0
@chernich Ну хз... он как раз в месте, где у пассажира женского пола может быть сумка с металлическими элементами. Удар или давление = поломка.
Пример: какова вероятность. что карманный фонарик, не будучи включенным, расплавится с торца "-" так, что раскалённой пластмассой прожжёт диван почти насквозь? При этом на батарейке только слегка скукожилась наклейка на корпусе.
Большинство таких вещей всегда происходит в самый неподходящий момент...
@Drinkins В скрытых опциях для этого включали какой-то пункт меню, и управление с кнопки переносилось на приборку. По своему опыту - за 100 тык пробега жена только иногда отключала парктроник сумкой. Это было крайне редко, и с кнопкой никто не церемонился.
1 час назад, Drinkins сказал:
Место не удачное с точки зрения возможности случайноно отключения. Это согласен. Но физически сломать эту кнопку не представляю как.
Кнопка безобразно расположена. Уже несколько раз женская сумка незаметно отключала парктроник. Эргономика это не про форд, конечно. Кто додумался органы управления так размещать - у пассажира?
1 минуту назад, mad_zerling сказал:
У некоторых ауди там вообще кнопка запуска двигателя:lol1:
Только что, chernich сказал:
Серьезно?? Ну вредительство же
Такую кнопку у Ауди случайно не нажмёшь. А наша кнопка парктроника это ужас, конечно. Причём добавили бы они маленькую деталь и проблемы бы не было, я про задержку срабатывания кнопки. То есть чтобы для деактивации датчиков парковки надо было её удерживать нажатой пару секунд.
  • 3 месяца спустя...
6 часов назад, 3DPrinter.UA сказал:
Подскажите, а датчики автопарковки(боковые) и датчики парктроника взаимозаменяемы?
Датчики разные.
25.12.2019 в 02:39, Roman_Matveev сказал:
Датчики разные.
спасибо. просто мне на глаза попадались два бу задних бампера. В одном 6 датчиков 859, а на втором бампере боковые 2шт 868, а задние 4шт 859
как так?
Изменено пользователем 3DPrinter.UA
@3DPrinter.UA в общем смотри...боковые датчики отличаются только те, что стоят в переднем бампере, остальные 10 датчиков - передние 4, задние 4, задние 2 боковые - одинаковые.
8 часов назад, Roman_Matveev сказал:
спасибо. теперь вроде все встало на свои места
Всем привет! Купил Ford Fusion американку уже с ремонтом, задние парктроники реагируют (судя по тому, что пишет в диагностике при подключении компьютером), но не издают звук. То есть они исправны, но не пищат почему-то, в настройках машины они включены, при приближении к припятсвию музыка умолкает, но писк не появляется, что это может быть?
  • 1 год спустя...
Народ, подскажите. Когда машина стоит - передний парктроник должен пищать, если, например, мимо человек проходит (диаграмма расстояния есть)? Чесслово, не помню.
Ситуация: сняли бампер на ремонте, а при приеме машины обратил на это внимание. Приёмщик утверждает, что должно работать только при езде вперёд.
Сижу, жду пока они снова разбираются.
Изменено пользователем Raccoon
