здравствуйте,может уже были похожие темы,но я все равно спрошу,т.к. симптомы немного другие.
у меня моня 2004 г.в. рестайл двигатель работает как дизель НА ПРОГРЕТОЙ МАШИНЕ, а на холодную все впорядке,
читал темы похожие,коллектор- он и на холодную и на горячюю машину влияет, а на холодную сильней,цокот стоит не из грм,
друг сказал возможно гидрокомпенсаторы гремят и посоветовал поменять масло в движке,вот не знаю может ли быть такое,
а масло предыдущий хозяин менял и залил масло для опеля, жду подсказок
Масло конечно нужно поменять на правильное. А друг твой не компетентный товарищ, в двигателях дюратек, LF мазда  не когда не было гидрокомпенсаторов. Шланг по середине коллектора пробал вынимать?
чего то я дергаю этот шланг а он не идет,боюсь что нибудь вырвать,а друг просто предположил у него не форд
Дергай не бойся, он просто на сосок одет.
Зазоры клапанов проверяй
сдернул,но звук не пропал
Обзаведись вот такой штукой,  Дело Техники  837101  стетоскоп стоит не дорого. (в еmex есть если что).
А наконечники ВВ проводов на свечах надёжно стоят? Если нет, то они как раз и цокотят тоже.
Чтобы наконечники легко снимались со свечей внутрь наконечника закладывается диэлектрическая смазка.
Бывает при снятии наконечника вместе с ним сползает и цилиндрическая металлическая обойма, тогда центральный контакт свечи не достаёт до контакта ВВ провода вот и цокотит.
Это обойму можно утопить до места широкой шлицевой отвёрткой.
Но нужно на исправном ВВ проводе посмотреть где должна располагаться в наконечнике эта железяка.
Изменено пользователем Жиша
руками привод заслонок подвигай
