ghostwheel Опубликовано 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 Доброго времени суток Достался такой конь с набором болячек. Одна из них - замершее водительское сиденье. Предохранитель был мертвый, и вставленый живой сгорает сразу снова, секунды через 2. Кто сталкивался, где лучше сначала искать коротыш и насколько любвеобильна процедура демонтажа седушки? Буду прозванивать..
ziron Опубликовано 26 сентября, 2015 Опубликовано 26 сентября, 2015 Доброго времени суток Достался такой конь с набором болячек. Одна из них - замершее водительское сиденье. Предохранитель был мертвый, и вставленый живой сгорает сразу снова, секунды через 2. Кто сталкивался, где лучше сначала искать коротыш и насколько любвеобильна процедура демонтажа седушки? Буду прозванивать.. ну сначала скинь фишку с самого сиденья и заново поставить предохранитель,а потом далее,сидушка снимается легко,всего 4-е болта под звезду.
ghostwheel Опубликовано 26 сентября, 2015 Автор Опубликовано 26 сентября, 2015 ну сначала скинь фишку с самого сиденья и заново поставить предохранитель,а потом далее,сидушка снимается легко,всего 4-е болта под звезду. хех надеюсь доступ к болтам не предполагает подвижности сиденья))))
Ездун Опубликовано 26 сентября, 2015 Опубликовано 26 сентября, 2015 хех надеюсь доступ к болтам не предполагает подвижности сиденья)))) Не совсем понял и уверен, что хотел сказать, но если речь идет о доступе к разъемам (что под сиденьем-грелка, вентиляция, э/приводы и прочее-чтобы ТАМ отсоединить разъемы...)-то сиденье придется от пола открутить!!!! (мне так ОД делал)... Возможно, что без открутки сидухи от пола и возможно будет разъем питания отсоединить, но то, что раком придется...-железный факт!!!
ghostwheel Опубликовано 26 сентября, 2015 Автор Опубликовано 26 сентября, 2015 Не совсем понял и уверен, что хотел сказать, но если речь идет о доступе к разъемам (что под сиденьем-грелка, вентиляция, э/приводы и прочее-чтобы ТАМ отсоединить разъемы...)-то сиденье придется от пола открутить!!!! (мне так ОД делал)... Возможно, что без открутки сидухи от пола и возможно будет разъем питания отсоединить, но то, что раком придется...-железный факт!!! нет не к разьемам а как раз к болтам. иногда болты прямо на полозьях, и закрываются седушкой в одном из положений
ghostwheel Опубликовано 26 сентября, 2015 Автор Опубликовано 26 сентября, 2015 Вот такая жопень - не подлезает головка. Можно конечно какнить плоскогубцами попробовать биток провернуть...
ghostwheel Опубликовано 26 сентября, 2015 Автор Опубликовано 26 сентября, 2015 Апдейт: скинул фишки не снимая седушки, причем все - и под седлом 4 маленьких и ту что приходит на рычаги управления положением седла (снял всю боковую панель). Предохранитель сгорает точно также за 1 секунду
ghostwheel Опубликовано 27 сентября, 2015 Автор Опубликовано 27 сентября, 2015 апдейт : смог вручную подкрутить винт поднимающий зад седушки, стало просторней. Если бы найти такой же винт для сдвига кресла. Иначе щас снимать акб и проводочками тыкать в фишку
Powar Опубликовано 27 сентября, 2015 Опубликовано 27 сентября, 2015 Апдейт: скинул фишки не снимая седушки, причем все - и под седлом 4 маленьких и ту что приходит на рычаги управления положением седла (снял всю боковую панель). Предохранитель сгорает точно также за 1 секундуВыходит дело не в сидушке? Зачем её тогда снимать?
ghostwheel Опубликовано 11 ноября, 2015 Автор Опубликовано 11 ноября, 2015 Выходит дело не в сидушке? Зачем её тогда снимать? Снимать потому что она закрывает доступ к проводам. Проблема решена. Фоток пока нет, пропали. 1. Движок сдвигающий кресло находится прямо за передней панелью под креслом. Фишка на нес прямо сверху можно прям там и запитать 2. Вскрытие показало наличие под креслом перетертого провода (вернее даже 2) слегка обугленного в перетертости. Разрезал, спаял кривовато, предозраниьель перестал вылетать,кресло ездит.
ghostwheel Опубликовано 31 января, 2017 Автор Опубликовано 31 января, 2017 Фотки-то нужны? а то я смотрю тема актуальна осталась, народ новые постит с этим вопросом..
Ermakoffline Опубликовано 5 февраля, 2017 Опубликовано 5 февраля, 2017 Подскажите что делать и во что выльется?? Некоторое время назад при посадке на водительское сиденье был небольшой люфт. И вот недавно когда в очередной раз присаживаюсь оно опустилось до отказа вниз, а когда встаю до предела вверх поднимается. И так теперь всё время. Лифт сиденья соответственно электрический. При нажатии на кнопку моторчик слышно что работает, но не поднимает и не опускает.
