Система дистанционного запуска двигателя
Сейчас у меня все заработало... даже не знаю, что стало причиной. Параметр по кнопку старт-стоп у вас в каком положении?
17 часов назад, Alex_Erofeev сказал:
Какой номер параметра?
Давайте сверим:
2.2.1
5.3.5
5.3.9
5.2.9
Изменено пользователем mad_zerling
То есть прошивка стабильна? Можно записываться к установщикам на update?
У меня периодически присылает ложные тревоги по открытию двери в slave режиме. Ещё пара вопросов есть. В общем не всё гладко...
Как минимум, стоит записаться из за этого:
9 минут назад, bluesman сказал:
Но 100% стабильной ее сложно назвать. Просто для меня возможность автозапуска перекрывает мелкие косяки новой прошивки.
1 час назад, bluesman сказал:
Ничего подобного нет и не было за полтора года. Точно не накосячили при установке?
46 минут назад, mad_zerling сказал:
Вот и поеду разбираться. Сертифицированный центр пандоры.
Лайфхак (вроде небыло):rolleyes:
Активирован штатный дистанционный автозапуск.
Завел машину с брелка , подошел, открыл дверь - дернул ручку открытия капота = машина заглохла
Непонял = захлопнул капот, завел снова с ключа, открыл дверь - дернул ручку открытия капота  =машина заглохла.
как то так :blink:
UPS, ok, спасибо
Изменено пользователем Mrku
Это стандартное поведение при запуске со штатного функционала.
20 часов назад, Mrku сказал:
как то так :blink:
UPS, ok, спасибо
Еще один "лайфхак" - если не успеваешь выйти из дома ко времени окончания работы дистанционного пуска, а хочется сесть именно в заведенный ватомобиль, прямо во время работы повторно введи пусковую комбинацию и время работы продлится.
Да ладно?!!
Отправлено с моего NX531J через Tapatalk
1 час назад, Димас1979 сказал:
Да ладно?!!
Да, я активно пользуюсь, поэтому настройка в приборке это по сути кратность таймера. С капотом тоже помню первый раз удивился, но оно и понятно почему так и это хорошо.
В 26.03.2019 в 09:38, Димас1979 сказал:
Да ладно?!!
Абсолютно проверенная лично информация. Когда стояли морозы, таким образом машину прогревал до состояния тропиков.
11 часов назад, Anton96rus сказал:
Ну изначально эта система взята из эксплорера. Ели взять и скачать к нему инструкцию по эксплуатации, там это всё описано, в частности про продление работы мотора через повторное нажатие комбинации кнопок. )))
В 31.03.2019 в 09:44, chernich сказал:
И в инструкции к Мондео 5 это тоже есть. Мало кто ее читает только полностью.
3 часа назад, Vadimsss сказал:
Вот-вот! :sten:
В 07.03.2019 в 11:24, Alex_Erofeev сказал:
Я рад всем сообщить, что наконец автозапуск с помощью мобильного приложения "Pandora Online" заработал!
Спасибо @mad_zerling за идею перевыбрать на код модели 1244!
Полезная информация:
  Показать контент
Актуально для ФМ5 после 2017 г.в. с KeyLess и с активированным штатным автозапуском.
Прошивка v1.56 от 27 февраля 2019 г.
Некоторые настройки "Alarm Studio":
Код модели: 1244 (Explorer V re. 1/2)
2.1.1 - Параллельно
2.1.3 - Цифровой CAN
5.2.6 - Разрешено
5.3.8 - Разрешено
Остальные подробности - лучше в л.с.
Перевыбрал на 1244 и заработало как надо! И события "Двигатель запущен/остановлвен" есть. Покатаюсь пару дней, может другие голюки вылезут, но автозапуск пока работает корректно. Со смарт-часов тоже запускается )
PS Пока не понял - глюк или так и должно быть: при автозапуске с приложения не видно, чтобы светились ДХО и моргали поворотники. Но при ярком солнце не обратил на это внимание, вечером проверю внимательней.
У меня также всё заработало!
Спасибо @Alex_Erofeev за информацию на форуме. Правда корректно открыть при заведённом дистанционно не получилось. Не успевает опознать метку, срывается в охрану. Реализовали так: при обнаружении метки - глушит двигатель. То есть двигатель заведён, если я подошёл - он заглох. В приложении показывает корректно.
@bluesman, возможно, не опознает только в течение короткого времени после автозапуска. Я только один раз заметил такое, когда подходя к машине, запустил мотор дистанционно. Прикоснулся к ручке, машина открылась, но звуковой сигнал не последовал. Тогда я снял с охраны, нажав кнопку на метке. Но обычно времени достаточно и поэтому всегда снимается корректно.
Мне не нравится, если машина будет глохнуть - ведь ее сразу придется заводить.
Изменено пользователем Alex_Erofeev
опечатка
59 минут назад, bluesman сказал:
Криво сделали - мягкая посадка это самый цимес!
55 минут назад, Alex_Erofeev сказал:
пока экспериментировали каждый раз уходила в тревогу. Мне показалось не критичным, что сразу придётся заводить. Есть же мондео с системой старт-стоп.
30 минут назад, mad_zerling сказал:
Особого цимеса в "мягкой посадке" не обнаружил. Заводил с ключа, было реализовано. В чём особый кайф?
И, кстати, через блютус-приложение настроить же можно - это тупо параметры, верно?
19 минут назад, bluesman сказал:
Ну, может просто не выждали достаточно времени. Мне кажется, там не больше минуты. Попробуй отменить глушение при появлении метки, потом сможешь выбрать что больше нравится.
Машины нет поблизости, не могу проверить что там в BT приложении. Но и через Alarm Studio это несложно. Если нужно - могу посмотреть позже.
14 минут назад, Alex_Erofeev сказал:
Не больше минуты от чего до чего?
Отменить глушение - нужна будет помощь, ни разу в настройки не лазил. В личку напишу.
48 минут назад, bluesman сказал:
Предполагаю, что между стартом двигателя через автозапуск и отпиранием двери должно пройти время (~1 мин.), иначе сигнализация не увидит метку. Поэтому установщики могли этого не понять и просто включили глушение при появлении метки. Я предлагаю временно отменить это и убедиться что так лучше - ведь не часто мы подходим к машине сразу после дистанционного запуска.
Проверил - через Pandora BT вполне можно это сделать, сейчас выложу тут, может кому еще пригодится.
