Система дистанционного запуска двигателя
Ну так радостную новость в массы. Работает обратная связь? Как и что? Что для этого нужно? Явки, пароли? И есть ли новости по увеличению дальности с помощью батареек?
Да работать будет. Ключи проблема найти.
Диоды надо будет впаять и будет обратная связь?
Про старые ключи не в теме. Нужны новые ключи от 17 года
Раз они теперь официально идут в РФ, то у диллеров должны быть ключи. Правда я так полагаю, что стоить они будут не 3 копейки.
Изменено пользователем Some0neElse
Мне старые ключи как-то больше нравятся. Но это вкусовщина. Если будет радиус больше, то имеет смысл прикупить. А нет, так и фиг с ним.
Наш одноклубник из Барселоны поделился фотками нового ключа.
Ждем заказной номер.
Дим, так у машин 17 года брелки такие же как и у нас, а не эти и все работает. Сам лично видел и вин и опрос модулей сохранил.
Новость пока только одна. Батарейки эти подозрительно быстро сели. Второй раз пока не пробовал. Но учитывая что батарейки были качественные (Varta), то думаю дело не в них. Крч пока считаю не пригодным для постоянного использования. Другое дело если использовать ключ один как стационарник для запуска из дома. И питать его от преобразователя. Но это уже какой-то колхозец получается. Но право на жизнь при определенных обстоятельствах имеет.
Но на них распян диод? а фотки их есть?
Дык я ничего и не утверждаю. Мыкола прислал, я выложил.
Обычные по виду, номер только другой. Гонит Мыкола)))))
Изменено пользователем Trainer
Здесь,новые машины идут с такими ключами уже.
Должны прислать фото получше,и номера ключей.
Да, есть обратная связь. Сфоткал свой штатный брелок 868 МГц.
Как ни бился, фотку не смог вставить.
