Печка не греет
Печка все работает. Но какую.бы температуру не ставил дует холодным. В режиме когда нужно дуть на окно вкл кондер . Погода уже приближается к зиме что делать)))
Изменено пользователем Jekaso
когда температуру меняете не слышно как жужжит моторчик, который открывает радиатор печки?
Нет, не слышно
ну как зима придет откроете заслонку рукой :)  она снизу печки находится, там можно боковую заглушку снять с пассажирской стороны
заглушка эта та часть со стороны пассажира в ногах которая идёт общей, консолью и подлокотником?
в первую очередь проверь 2 шланга которые идут на печку те один с датчиком температуры на вход второй из печки .Если первый шланг горячий а второй на выходе холодный значит забит радиатор печки чистить надо.Проверяй на горячем двигателе
Добрый вечер всем. сегодня вечером перестала работать печка. а точнее дует только на лобовое стекло... в салон немного дует очень слабо прохладный воздух - а на стекло дует горячий воздух.
Недавно поменял антифриз (залил красный) если система была бы завоздушена то печка не грела бы совсем...
заслонка печки так понимаю не переключается - кто подскажет где её искать и что делать.
Заранее спасибо
Привет, заслонки двигаются с помощью вакуума, к переключателю идет куча трубочек, а в ногах пассажира слева резервуар с вакуумом в котором он скапливается, там легко проследить куда какая трубочка идет, подсос можно найти по шипению
Читал что на мондео 2 часто в переключателю резинка зелёная становиться такой причиной.
Завтра вскрыть панель где переключатель - и как добраться до резервуара с вакуумом? панель нужно будет разбирать?
резервуар это просто коробочка с клапанами внутри и входной и выходной дыркой, ее можно увидеть на схеме с печкой
трубку с аккумулятора вакуума вытащите, проверьте при запущеном двигателе воздух высасывается или нет
Был обломана трубка серая в моторном отсеке. Восстановил - вакуум есть - что делать?
По логике да. По факту нет. Печка как работала только на Стекло так и работает. При переключение режимов слышно что Печка начинает работать по другому. Но заслонка не открывается - не перенаправляеться поток воздуха.
На переключателе вакуум приходит. На черный патрубок - он 5 по нумерации - пробовал затыкать 3 выход не помогает
двигатель то заводили? попробуйте заслонки руками подвигать, там привода от вакуумных боченков
перебрал выключатель - печка заработала - но не полностью...
как понимаю изначально была проблема в ваккуме -но я разбирал переключатель - теперь буду его переберать
перебрал опять регулятор - работают все позиции. возник другой вопрос - когда включаешь печку - слышно что идёт подсос воздуха в переключателе но пока печка не начнёт работать на полную - и при отключение - слышно также с переключателя и с баченка который в ногах у пассажира
шипения н должобыть, попробуйте найти и замазать, герметиком например, место утечки
Это может быть вызвана не правильным расположением бегунка в переключателе?
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,  начался симптом, несколько дней назад, при обдуве на стекло или в салон начинало троить и глохнуть на холостых, особенно на прогретом движке. Сильно не беспокоило, тк на ходу все ок печка работала. Сегодня, стрелка температуры полностью легла вправо и печка дует только холодным. Перегрев исключен - только выехал утром. Протечек антифриза тоже нет.
