Самостоятельно нашел причину неисправности кондиционера. Причина в повреждении защитной пластиковой пластиной радиатора кондиционера.
Завтра заслушаю дилера и службу гарантии по этому вопросу
для информации
Работа по замене радиатора - 7000
Сам радиатор - 27000
Ну и еще заправка  :)
Изменено пользователем ajaxru
В теме о недостатках Юрий отписывался об этой проблеме.
отдаленно помню, что было нечто подобное на форуме.
По гарантии починили?
Примерно отсюда почитай:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/137599/?page=209
Изменено пользователем uri46
uri46, благодарю!
Надо почаще форум почитывать, думаю можно было превентивно решить проблему))
Признали гарантийным случаем. Будут менять радиатор. Срок от 3 до 30 дней
@ARV,
Скорее всего она доступна только для новых машин.
Андрей молодец, спасибо!
Не совсем понял, что значит только для новых машин? На авто 2015-го года можно обновление установить?
@uentity,
Приезжай Саш, запузырим. Заодно приборку обновлю. Летом правда и старый климат нормально работал. Вот с новым зимой лучше. Так что можно не торопиться с приездом.
Ребят ни у кого вентилятор не дребезжит? Понятно, что можно музыку врубить погромче... Но, иногда напрягает, когда в тишине хочется прокатиться))
Шелестит, щебечет я бы сказал, как крыльчатка что-ли справа , а если быть точным внизу ? Очень бесит, но уже смирился
У меня аналогичный гарантийный случай.  Я лично присутствовал (и даже постоянно участвовал) при замене радиатора кондиционера. Ну как описать ситуацию в нескольких словах: тот специалист официального дилера, которому поручили менять радиатор, в моем случае, ни разу до этого не разбирал "морду" авто. Сначала он пытался понять - можно ли "подобраться" к радиатору сняв лишь защитный пыльник бампера...  Все же общими усилиями (просмотрев ролик на YouTube) мы сняли бампер, фары и затем пластиковую рамку обрамляющую усилитель бампера и наконец получили доступ к радиатору. Считаю ВАЖНЫМ моментом:  официалы меняют сам радиатор и ставят боковые пластиковые панели новой формы, но при этом (как в моем случае), уплотнители на верхнюю грань радиатора и на внутренние боковые грани радиатора не заказывают и, соответственно, не наклеивают. Данные уплотнители исключают попадание в "камеру" между радиатором охлаждения и радиатором кондиционера различного мусора. На мой вопрос: "А где новые уплотнители?", молчание было мне ответом... Пришлось аккуратно срезать старые уплотнители со старого радиатора и  наклеить на новый радиатор. Кондиционер заработал только после нескольких перезаправок хлад-агентом, и знаете почему - исполнитель не имел мануала по машине с двигателем 2,5 л. и заправлял 0,4 кг хладагента, как для двигателя экобуст. Путем поиска инфы в интернете, случайно специалист официального дилера наткнулся на информацию, что для машин с двигателем 2,5 л. нужно в районе 0,7 кг хладагента, вот только после этого кондиционер заработал. В общем, лучше контролировать производимые работы с Вашим авто самому.
Vlad063, благодарю за совет. По возможности конечно попытаюсь присутствовать.
В другом случае у меня подписана расширенная гарантия на 5 лет с дилером, все недочеты ему же и исправлять
+1 к "пострадавшим" от пробитого дефлектором радиатора.
перетёрся. Замена по гарантии
Друзья, как-то климат нестабильно температуру держит, то прохладно, то теплее в салоне. Может ПО обновить у дилера надо, никто не сталкивался?
Если считаешь, что в машине что то не так работает, машина на гарантии , приехал к дилеру и начал ему выносить мозг.
  • 5 недель спустя...
Заменили радиатор кондиционера. С момента обращения до устранения прошло почти 45 дней.
Или умер датчик температуры в салоне..у меня кажется такая же хрень. Отключаешь датчик а кондиционер работает так же как с ним.
Странно, но всё пришло в норму, только с новья так было некоторое время. Как будто откалибровался )
@uentity,
Если в ucds в файл обнолятора от а/м 2015 года прописать номера от новой прошивки (которые Андрей на драйве выложил), нормально прошьется?
@ARV,
Вот как раз на Саше этот фокус не сработал. Причем не могу сказать почему. Себя шил именно так
@ARV,
Попробовал прошиться (а/м 08.2015) - тоже не получилось, ошибка загрузки бутлоадера :(
