Я бы потоптался над душой у диагноста, там при подключении сразу транспарант во весь экран вылетает об этом.
Ну или просто попросить обновить. Минут пять на все.
А кто подскажет где у нас находится воздушный фильтр салона ? В инструкции ни слова. В интернете только мануалы по замене ФМ 4 . Там вообще снятие педали газа  :D . На всех бывших моих машинах обычно фильтр менялся за две минуты. Неужели здесь тоже под педалью газа ?
@Алекс007,
бардачек надо снимать) снимаете накладку серебристую с дефлектором, под ней два болта-откручиваем, потом снизу бардачка есть 2 болта-откручиваем, достаем бардачек и там в глубине фильтр
Спасибо за видео. Ппц конечно. На хваленных французах замена 2 минуты. На солярисе 30 секунд.Придется не по пробегу менять а раз в сезон.
На самом деле быстро привыкаешь. Непонятно зачем так делать было - это да. Но по сути 4 болта и 2 винта отвернуть и все. Единственное еще болты на панели на 0,5 мм отличаются дмаметров - то же не понятно зачем.
На всю операцию уходит ~30-40 минут. Дилеров минут за 15 укладываются.
А так да - на корейцах удобнее намного, но там и бампер для замены ламп в фарах снимать не надо
Процедура делается быстро. Клипсы только белые теряются. Надо мешок их заказать. Под ковром уже половина их. Четыре раза бардак снимал.
Вреда конечно нет, но все же хотелось бы,чтобы они были на месте.
У меня клипсы не терялись тьфу-тьфу-тьфу. Вместе с бардачком выходили. Вроде все на месте. Снимали три раза: два я и один раз дилер на ТО.
Обратился с данной проблемой в Мэйджер, подтвердили проблему. Обращался с данной проблемой когда на улице было + 25. Датчик пришол, завтра еду менять.
По поводу замены салонного фильтра, не чего сложного нет, стандартная процедура. На Рено меган2 почти такая же меняется фильтр.
Изменено пользователем Takakiya
Парни сейчас у дилера сижу по отзывную по фарам Как объяснить ОД чтоб заодно климат обновили что им сказать правильно чтоб они меня поняли говорят что на мой авто нет обновления а проблема у меня есть вентилятор в авто режиме дует как бешеный
@serger522,
вроде как они будут чет делать если климат жарит как угорелый или наоборот морозит, датчик меняют и прошивку. у самого в авторежиме молотит на 2й или 3й скорости постоянно. буду просить тоже чтоб обновили просто прошивку когда масло поеду менять
тоже самое говорят, хотя в ЕТИСе есть обновление для модуля этого у меня
Только диагностика. Отзывной нет по КК.
Только что мастер сказал обновы для меня нет но он принудительно что-то там ткнул в программе и ему вылезли все модули но модуля климата там не оказалось так что обновы действительно нет. Может дело в датчике температуры? Но его он не проверять не стал так как все работает
@serger522,
модуля климата нет, он FCIM называется-модуль передних органов управления
хотя может и правда у тебя поновее прошивки. в ЕТИСе можно глянуть
@serger522,
не отзывная кампания! а именно "обновление ПО блоков" надо смотреть в ЕТИСе
мне все обновили когда ездил по отзывной)) и чип снесли заодно. оставили только FCIM - это и есть климат-контроль в том числе. вроде его как-то сложнее остальных перепрошивать, видать не стали ковырять.
Подскажи как это посмотреть???
@My39ka,
надо зарегистрироваться в ЕТИСе. тогда после входа под логином и паролем будет доступна вкладка "программное обеспечение авто"
В среду поеду на диагностику климат-контроля.
Сейчас похолодало и когда при прогреве машины открывается полный контур (при установленных 20 градусах) просто Сахара - опять дует невыносимым жаром. Спасает только установка температуры равной уличной, потом постепенно поднимаю. БРЕД!
Ну заодно пусть проверят блютуз. Так он и не включается.
а у меня после перепрошивки фар климат стал через опу работать. Раньше он быстро мощно нагонял воздух и почти сбрасывал обороты, поддерживая температуру. А теперь то шумит, то тихо. То в лицо дует, то хз куда. Злить начинает...
Леха, тебе обратно в Рольф приезжаешь и пишешь притензию в гарантийный отдел, пусть смотрят. Либо жди ТО-1 вместе поедем, только гарантийный отдел переехал полностью на дорожную улицу, но думаю это решаемо. У меня после перепрошивки всех блоков - всё работает ОК.
Дим, а ты понаблюдай. Я не сразу догнал "новый" алгоритм работы. Мне надо с кем-то приехать, кто меня остановит, а то претензия начнётся со слов "какого х**" )))))
Ну и что? К месту и времени вставленный матюг облегчает понимание и пернводит беседу в конструктивное русло.
Леха, я езжу каждый день у меня всё ОК с климатом на всех режимах работы. Иногда правда когда выключаешь кондиционер начинают запотевать окна. Давай вместе съездим как-нибудь )))
Сейчас поеду на диагностику. Климат-контроль - просто какая-то задница! На улице 13 градусов, в машине выставлено 19. Но как открывается полный контур в салоне просто невыносимо печет!!! Решил попробовать не менять температуру, перетерпеть, так через 5 минут парилки стал дуть жутким холодом! Поднимаешь установленную температуры до 20 градусов - и опять ЖАР на пару минут, а потом опять холод! БЛИН, Я В ЖИГУЛЯХ ТАК НЕ МУЧИЛСЯ С КЛИМАТОМ!!!
