Kузовной ремонт и запчасти на пр. Вернадского (495)-222-6064
а че истерить то? никтож не пишет толком внятно..просто "еду, стекла потеют" или "еду, то жарко то холодно"
пытаемся разобраться. то не спроси, это не спроси...прямая дорога к дилеру и любите мозги тогда ему
Об этом и речь. А чего так задело?
Упрекнуть людей - зачем и что вы, как включаете и куда дует!
Я же не говорю- ребята- чего дро..вом) занимаетесь, это же климат, у меня в машине стекла не запотевают ни в auto ни в ручном режиме ни про включённом А/С , ни при выключенном . Все работает , это ж климат) чего вы?
все прям такие нежные) то не спроси опять же, это не уточни.. прям бояре
Так, а причём здесь уточнение. Когда речь идёт утвердительная- осуждаемая. Я только об этом )
Ладно ерунда все. Решать надо
Ехал сейчас. При 19 дует прохладой. В сб при 17 жарило. Есть у кого нибудь мысли - а что собственно может глючить ?
Пока, что- нет.
Надо на горячую, дуть к ОД иначе ничего не получиться.
При этом, чтоб разобраться- заслонка это, или нет- если мы, автовладельцы, того желаем, наши ОД будут снимать двери и торпеду (уже был с этим у ОД- толку ни какого, все работало штатно в тот момент).
Надо ли это на новой машине делать или нет- каждый решит сам. Я воздержался. Но ищу благоприятной возможности место- своего расположения к ОД и своевременному сбою системы , чтоб сразу, как минимум зафиксировать этот недуг.
Вероятность программно- обнаружить проблему, пока, что не удалось...
Где то читал что это некий американский стиль работы климата.
Там мол не принято церемониться и жарит или охлаждает салон всегда на максимальных оборотах.
Но в нашем случае ИМХО еще и датчики салона или глючные или стоят в неправильных местах.
Мне кажется по климату машину вообще не особо тестировали.
Датчики температуры откалиброваны под режим АВТО.
@parand, как датчик может быть откалиброван под режим? он на то и датчик чтобы измерять температуру - отдавать ее значение блоку климата а тот уже поступает на усмотрение своего ПО.
Похоже климат откалиброван в АВТО, так как в этом режиме работает более менее корректно, а в ручном, то в жар то в стужу
Изменено пользователем LexaOFF
Хорошо. Блок управления климатом учитывает данные датчиков в режиме АВТО. В ручном режиме у вас просто печка и кондиционер.
@parand,это предположение?
я всегда езжу в авто режиме, и да это далеко не первая машина с климатом.
Непонятно почему тогда в ручном режиме начинает холодным дуть на стекло. По логике, если это просто печка поток воздуха должен быть одной температуры
Начал в авторежиме ездить. Та же фигня, просто не так чувствуется. В основном дует в ноги. Сперва правая нога жарится, потом мерзнет. На стекло стало меньше дуть, поэтому лицом не особо это ощущается как в ручном режиме.
Мне часто приходится менять служебные машины и такой ерунды в других автомобилях не замечал.
Изменено пользователем kazkad
Меня всё устраивает по температуре, но терпеть не могу шум от обдува. Как бы сделать так, чтобы он и Т поддерживал, и дул поменьше. Пусть даже прогрев салона и будет дольше.
Ручная регулировка скорости вентилятора и температуры не помогают в решении этой задачи?
Помогают, но это уже выход из режима "авто".
Товарищи....   А вот у меня включен всегда только в ноги обдув..  Я не могу иначе - глаза сильно сушит воздух от стекла...
так вот что непонятно..     я бы как бы расширил бы вопрос: у меня через минут 5-10 после заводки дует в правую ногу теплый воздух - все ок... А вот в в левую - прохладный.. точнее я рукой пощупал - там просто как бы холод идет слева от железа..   В итоге правая нога - жарко, левая реально мерзнет..  писец какой то.
если включить средний поток воздуха  (в морду короче.) и все закрыть но оставить левый боковой - то коленке тепло , а ниже мерзнет :)
собственно..
А ни кто не пробовал глушить воздуховод тот что в стойке сверху.. из него так сильно дует .. может это он создает поток холодного воздуха в левую ногу??? хочу седня попробовать его заклеить скотчем бумажным и поездить..
Внимание тем кому кажется что климат работает не правильно!))
Новый Mondeo 5 / Mondeo 2014 / All-New Mondeo; изготовленные до 01.09.2015. Беспорядочная работа системы отопления и вентиляции
В Ford считают что у некоторых авто, выпущенных до 01.09.2015, действительно могут быть проблемы с логикой работы системы климат-контроля:
"К примеру, в авто или ручном режиме дует холодный воздух и шумит вентилятор обдува при запуске двигателя, либо вентилятор обдува работает дольше обычного, либо периодически запотевают окна."
По этому поводу у ОД появилсь рекомендации по диагностике и лечению этой неисправности. ;)
В случае выявления неисправности - перепрошивка модуля управления климатом и замена датчика температуры в салоне
Всем хорошего дня! =)
Блин, я только что прошел ТО-0, и про эту приблуду ничего не сказали.
Это будет бесплатно?
Вообще, мне кажется, что именно датчик очень инертный. Когда салон уже нагрелся, он еще подает в блок управления низкую температуру и поэтому климат-контроль просто жарит. Потом, когда датчик нагревшись до реальной температуры подает сигнал, что в салоне уже за 30 градусов, климат начинает бешено остужать салон. И только при длительной поездке все устаканивается и в салоне становится действительно комфортно.
Кто поедет к ОД - расскажите что сделают, помогло или нет, и где находится этот ГРЕБАНЫЙ датчик.
Я поеду!
Будешь первым, мы все за тобой  :D
