slauka777 Опубликовано 19 сентября, 2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 Форд Мондео 2.0 бензин, седан, 1998 год. При легком торможении, только на скорости 5-15 км/ч, срабатывает, но не всегда, АБС на сухом покрытии дороги. При заводке авто лампочка АБС исправно гаснет, при торможении в пол на любой скорости АБС работает без проблем- т.е. срабатывает там, где надо. Вынимал любой из разъёмов задних датчиков АБС под подушкой заднего сидения- АБС естественно не работала- проблема исчезала. Где искать неисправность?
lv3003 Опубликовано 20 сентября, 2015 Опубликовано 20 сентября, 2015 У меня была похожая проблема. При замене ступичных подшипников, тщательно почистил на ШРУСах зубчатый венец (был забит ржавчиной и т.п.) и все проблемы прошли.
slauka777 Опубликовано 20 сентября, 2015 Автор Опубликовано 20 сентября, 2015 (изменено) У меня спереди на ШРУСах состояние зубчатых венцов неплохое, тоже чистил на всякий случай; сзади, на ступицах, почистил зубцы насколько смог. Вот состояние их после чистки. Могут ли они вызывать глюки АБС? Изменено 20 сентября, 2015 пользователем slauka777
Finchmot Опубликовано 20 сентября, 2015 Опубликовано 20 сентября, 2015 (изменено) дружище, как он у тебя ещё работает, менять гребёнки пока беда не случилась, она у тебя стояла наверно лет 10 на улице. Изменено 20 сентября, 2015 пользователем Finchmot
slauka777 Опубликовано 20 сентября, 2015 Автор Опубликовано 20 сентября, 2015 дружище, как он у тебя ещё работает, менять гребёнки пока беда не случилась, она у тебя стояла наверно лет 10 на улице. Работает как ни странно, но уже не так как хотелось бы.. Она живёт на улице, но не стоит, езжу постоянно. В общем, ясно, похоже, что задние ступицы под замену.
Шем Опубликовано 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 Была аналогичная проблема... гребёнка особой роли не играет - датчик индукционный, главное что бы все зубы были на месте или хотя бы почти все. Проблемой ложного срабатывания - был барахлящий задний правый датчик АБС.
slauka777 Опубликовано 26 сентября, 2015 Автор Опубликовано 26 сентября, 2015 (изменено) Была аналогичная проблема... гребёнка особой роли не играет - датчик индукционный, главное что бы все зубы были на месте или хотя бы почти все. Проблема ложного срабатывания был барахлящий задний правый датчик АБС. Скорее всего, так как замена одной ступицы с наиболее "некрасивой гребенкой" ни к чему не привела (заменил хорошую старую ступицу на новую хорошую). Придётся пройти компьютерную диагностику для выявления нужного неисправного датчика, видимо. Поспрашивал на СТО- ответили, что компьютерная диагностика не выявит барахлящий датчик. Если бы он не работал совсем, горела бы лампа АБС, то тогда идентифицировать неисправный датчик несложно. Как выявить барахлящий датчик? Кроме замен на заведомо исправный, есть ли способы? Шем, как вы определили барахлящий датчик? Изменено 28 сентября, 2015 пользователем slauka777
Denf Опубликовано 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 Такая же проблема. Как решилась? Поменяли задний подшипник с кольцом, не помогло. Есть номер передник колец зубчатых? Никто не может найти.
Проезжий Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 Есть номер передник колец зубчатых? Никто не может найти На Астру?тогда ты не по адресу.
Denf Опубликовано 12 марта, 2016 Опубликовано 12 марта, 2016 На Астру?тогда ты не по адресу. Если бы спрашивал про Астру, спросил бы на другом форуме. Моня 1.8 2000г. Хэтч.
Проезжий Опубликовано 12 марта, 2016 Опубликовано 12 марта, 2016 Если бы спрашивал про Астру, спросил бы на другом форуме. Моня 1.8 2000г. Хэтч. Это другое дело.Теперь по гребенкам авс.на переди стоят не кольца.гребенки стоят на внешней гранате( для авто с авс).меняеться только с гранатой.другого не дано.
Шем Опубликовано 12 марта, 2016 Опубликовано 12 марта, 2016 Как выявить барахлящий датчик? Кроме замен на заведомо исправный, есть ли способы? Шем, как вы определили барахлящий датчик? Прошу прощения - видимо тему пропустил... Датчики определяются на компьютерной диагностике. Делал на дилере. Здесь в ветке, где то обсуждалось, как проверить датчик самостоятельно - по сопротивлению.
Denf Опубликовано 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 @Проезжий,фотоотчет по замене колец предоставлю , как придут.
slauka777 Опубликовано 22 апреля, 2016 Автор Опубликовано 22 апреля, 2016 (изменено) Прошу прощения - видимо тему пропустил... Датчики определяются на компьютерной диагностике. Делал на дилере. Здесь в ветке, где то обсуждалось, как проверить датчик самостоятельно - по сопротивлению. Если лампочка АБС не горит, значит система опросила все датчики и они якобы исправны. И компьютерная диагностика тоже видимо ничего не покажет? Мне на СТО ( не офиц. дилер) посоветовали ждать, когда АБС окончательно умрет и тогда диагностика покажет неисправность, а сейчас, по их словам, нет смысла диагностировать. Или может у офиц. дилера диагностика иная? Изменено 22 апреля, 2016 пользователем slauka777
