Перепрограммировать блок управления (PCM)
Всем здравствуйте. Кто-нибудь сталкивался с перепрограммирования блока управления (PCM), в Минске . Заранее всем спасибо.
Мне программировали pcm,на приборке загорается индикаторная лампа круиз- контроль,но принажатой кнопки OH на руле круиз не работает .Я у друга снял: руль,шлейф,3 датчика са шлейфом, и ничего не заработало.
привет. Мне схему довели,( с разъема псм 26,30,59,78)вел провода в салон авто .
@олег85,ок, а остальные??? В частности меня волнует вопрос про провод на активацию лампочки в приборку, а именно 13 пин в приборке и 79 пин в "мозгах" - а еще больше меня волнует вопрос, а есть-ли ВООБЩЕ питание на кнопках круиза на руле???? Ты проверял 7 контакт "на улитке руля"  должен идти на пред F82 через разъем С502 пин 8
Привет lightning с PCM 26,30,59,78 пины присутствуют,а 79 пин отсутствует.А на приборную панель провод есть C32 1 - 13 приборка.
Изменено пользователем олег85
@олег85,
ну хорошо, а сС32 (1) до РСМ 79 провод есть???
И второе: Ты проверял 7 контакт "на улитке руля"  должен идти на пред F82 через разъем С502 пин 8
@олег85, мультиметром (тестером) - найди разъем улитки руля - посмотри там на наличие  зелено-желтого провода на пине 7 и если есть найди предохраниетель 82 под ногами у водителя и на выключенном зажигании прозвони (достав предохранитель. Также прозвони сам предохранитель и если все хорошо, то верни пред на место, включи зажигание и померь напругу корпус машины--7 контакт на улитке - приходит-ли вообще на него питание?
Саша большое тебе спасибо,так неудобно получилось я уехал что я тебе должен .
На приборную панель провод вывел при включении ОН и + индексатор а приборке горит .А когда нажимаешь + чтобы набрать скорость она секунд 15 думает а потом разгоняется.так должно и быть?
