Что может ещё стучать сзади?
Поменял все 6 рычагов сзади и кости. Что может ещё стучать сзади? просто не вкупаю=)))
тросики ручника притяни хомутами к сабельному рычагу
обрати внимание на саленблоки заднего подрамника
Мне ктото уже говорил про саленблоки. На сколько муторно их менят? Слышал что их вообще на клей ставить надо, и после установки сохнуть должно минимум сутки?! Так ли это?
Какой объём работы по замене? Их там 4 штуки?
Втулки заднего стабилизатора смотри
Как вариант, кстати, проходили))
Суппорты стучат при износе направляющих пальцев.
Про клеёные сайлент блоки задних рычагов какая-то сказка.
Рвётся со временем внутренняя резинка блока. Блок перестаёт выполнять свою функцию. Для его замены дефектный с/блок нужно выпрессовать и впрессовать новый.
Классический с/блок - 2 обрезка трубки различного диаметра, между которыми залита резина.
Вот на 99% уверен, что стучит задний стабилизатор, из-за износившихся резиновых втулок - их там 2 штуки
Изменено пользователем next
@next
Как пишет Фрол менял кости, понять можно, что не сам. Уж и втулки стаба бы отдефектовали.
Это очень хорошо видно при замене стоек стаба.
@next
А я смотрю, Жиша, у вас все на раз-два - всегда ответ готов всем. Откуда знаете что кости он не сам менял? А во-вторых, когда я менял свои втулки на заднем стабе, признаков, что они умерли не было, но поставив новые стук пропал. Причем менял 2 раза. Первый раз ставил какой то аналог - через 2 недели снова появился стук. При чем опять же они не выдавали себя, что их нужно менять. Второй раз поставил российский аналог из полиуретана - по сей день 2,5 года уже прошло - полет нормальный Изменено пользователем next
Это было предположение, исходя из числа его сообщений в аватаре.
Опыт и знания - всему венец. Меня многие знают за своевременные и дельные рекомендации по дефектовке и ремонту.
Изменено пользователем Жиша
Добавлю к твоему посту. Сам стабилизатор со временем изнашивается в местах установки втулок. Если замена втулок помогает не на долго, и стук снова появляется, помогает или замена стабилизатора, или установка втулок меньшего внутреннего диаметра.
+1
@next, вот тебе резюме на бывший неудачный ремонт.
Вовсе не хотел Вас обидеть
Фрол, дак че пропал то? Нашел че стучало?
@Фрол, так ты троса ручника привязал? начни с малого.
Еще не делпл сзади ничего
Попробую на следующей неделе;-)
Неа.
А почему никто не предлагает как вариант аморты? Они не умеют стучать? Мне мастер на них намекает
@Фрол, тебе предлагают ремонт по минимуму затрат и сил. И по тем болячкам которые уже известны многим. Ты же лезишь в дебри
Неа.
да могут. Если шток погнуть
Стук амортизаторов едва различим, ну если конечно они не совсем убиты или" гнутые" ( ruslan_na_forde).Ты хоть глянь- текут они, или нет.
Понятное дело что начну с простого) но иныой запастись же тоже надо, не с пустой же головой причиупать. Спасибо;-)
Нет не текут, но при раскачке рукой слышно чтото слева, а справа нет. Вот и подумали что как вариант тоже.
@Фрол,
Вот и начинай- закрепи троса ручника, потом дальше( вон тебе сколько насоветовали, а ты пропал куда- то).
