Не отщелкивается обратно поворотник при левых поворотах, привыкла возвращать его рукой, но, я думаю, пришло время с этим разобраться. Итак, снят блок с рычагами..видимых поломок внутри него нет. Что смотреть?
П.с.при повороте руля вправо щелчок как бы есть, но рычаг на место не возвращается...
Посмотрите внимательно на края  детали , на внутренней стороне есть лунки, они причина не отщелкивания рычага. Вылечил вплавив в этот место проволоку .
098aa6d3330c34f393864ded00198e6a14418641
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток! Плохо работают поворотники и аварийка: включаю поворотник или аварийку, а лампы горят когда через раз, когда нормально, а когда вообще не горят. И иногда еще такой звук дребезжащий в рулевой колонке бывает. Вот думаю, что это реле поворотников. Но где его искать? В блоке предохранителей и реле его нет. В рулевой колонке?
Нашел реле, как раз в рулевой колонке. Говорят от калины/приоры подходит. Но я починил свое: нога отпаялась и ходила свободно. Припаял и эту и другую на всякий случай. Все работает.
