Расход очень велик
Cougar 2,5 и расход у меня 18-19 л.это явно не здоровая тема, какие могут быть предпосылки в ремонте? Лямбда да катализатор проверять? Когда делал диагностику сказали идёт нагрузка на двигатель, что это ещё может быть?
Чек энжин))))
Сервис горит на информационной панели "ключик"Когда делали диагностику, сказали не возможно сказать почему, выдаёт сообщение читайте мануал. Пздц короче)) Изменено пользователем Jekaso
Ключик это сообщение о ТО. Его отключить можно.
А вот если чек горит, то нужно искать из-за чего
ну тут явно богатит смесь долговременная коррекция
то что сказали вам про нагрузку на двигатель в сервисе, это шляпа, она зависит от регулировки дроссельной заслонки и клапана холостого хода (надпись на картинке)
купите elm327 usb (если есть ноутбук) или блютус (если есть андроид), будете видеть что у вас с ошибками и датчиками... на ebay он стоит 600р, в avto49 гдето 2тр.
как у вас машинка едет очень бодро? буксует при быстром старте?
http://www.duster-club.org/im.php?image=/topicsfoto/Maxxx/c01d96848bc433e2ba208f85014a06e0.jpg
http://www.mergebrici.ro/wp-content/uploads/2013/06/elm-scan-interfata-2-live-data-grid.png(тут calculated load value)
да бодренько едет
верхние кислородные датчики поменяйте скиньте, клемму с аккумулятора на ночь, и через пару поездок смесь должна стать беднее
также почистите ДМРВ
я думаю заеду к другу на сто, он программно сделает смесь беднее
это нереально сделать
перепрошить можно но стоить это будет немало
т.е практически не как снизить расход? и как нибудь настроить
можно канечно снизить, сейчас у вас смесь на холостых 7-10 к 1, т.е. очень богатая, из-за того что не работают два верхних кислородных датчика и мозги не могут выставить уровень долговременной коррекции (еслибы у вас был elm327 выбы увидели что этот график плавает при езде).
когда вы поставите рабочие верхние лямбда зонды, через 2-3 поездки уровень выставиться и смесь будет 15 к 1, тоесть немного бедная (так экологичнее)
ну и расход упадет до 10-15 литров
у меня расход по трассе 8 гдето, в городе с пробками 10-12 литров
Изменено пользователем zx118
