FM 1997 ручная двиг 1.8 SETEC Перестал заводится.Контролька на противоугонке часто моргает .При вкл зажигания контрольная лампа на противоугонки не включается как обычно на 3 сек с последующим выключением а сразу гаснет .провода 4 шт от 53. 19. 8. и 79 пина ЭБУ до антены под ключом прозвонены и очищены .На всех 4 контактах присутствует положительный потенциал .Но думаю Что должен присутствовать и минус. Антенка менялась на подобную без результата .Может кто сталкивался с подобным .По возможности подскажите что там должно быть и какой провод за что отвечает.Минус должен быть со стороны или от ЭБУ.Пока только изыскал вот такую подсказку но на каком пине какой сигнал не знаю
Тему можно закрыть.Была нечеткая масса в раионе аккумулятора.Выявил случайно  смутило сопротивление при снятом эбу 6.5 ОМ. .Мультиметр не показал что при увеличении нагрузки сопротивление  увеличиваестся практически до обрыва  .Выявил с помощью мощной лампы.
8 пин  питание + .79 пин  питание минус.19 и 53 обмен с эбу.
