Доброго дня!
ФМ1 1995г 1.8 16V 115л.с. бензин
прошу подсказать, много схожих тем нашел тут, но нюансы отличаются
"легла" стрелка температуры, заглох двигатель, открыл капот - обнаружил полный расширительный бак антифриза, открыл его  и жидкость забулькала и полилась наружу
докатил вручную до СТО, уровень ОЖ упал и двигатель завелся, когда машина остыла
радиатор был снизу холодным и вентилятор не включался, как надавишь на педаль ОЖ булькает и поднимается
поменял термостат(он был деформирован, еще на днях думаю сменить датчик ТОЖ) и первый день нормально отъездил, стрелка температуры показывает нормальную температуру, вентилятор крутится и радиатор горячий весь
на второй день та же петрушка: холодная машина едет нормально, только нагревается - начинает тупеть и в конце концов глохнет, антифриз шипит из под пробки и выливается прям из под нее кажется что взорвется бачок
вентилятор крутится и радиатор горячий, масляный щуп без пены, из расширительного бачка ни маслом ни бензином не пахнет, выхлоп нормальный
ума не приложу, куда смотреть, кто говорит что прокладка, кто говорит что крышка бачка просто, вся надежда на вас, опытные пользователи)
Нагреваеться до какой температуры .что стрелка указывает?
доходит до "N" и опускается, в общем всё в пределах нормы показывает
Ели нет возможности взять крышку расшеритель.бачка для проверки.то проверь сам .её.примерно так.http://www.drive2.ru/l/595071/.а лучше .конечно заменить .я думаю вся причина вней
Так то оно может и так, но у него же движок заглох от перегрева, да не один раз. Скорее всего поршень по кольцам размазан и перегородки повыломаны.
Может и такое.проверка компрессии в целиндрах это покажет сразу.с поврежденной поршневой. двигатель будет колбасить и жрать масло литрами с выхлопом из вых.трубы как у дизеля под нагрузкой.может глохнуть и от защиты двигателя от перегрева .Подождем.результата.надеюсь отпишиться.
масло на месте, выхлоп обычный, во вторник получу пробку новую - отпишусь
двигатель должно колбасить на любых оборотах и при любых температурах?
Да.что на холодную .что на горячию.ты наверное слышал ..троит двигатель,,это и есть такое.причин только побольше.как не совместимы метки грм.пропуски зажигания в целиндрах.разная компрессия в целиндрах.топливная система.и.т.д.проверь компрессию в целиндрах.сейчас это не проблема.и ещё .на прогретом двигателе поднеси ладошку к выхлопной .если будет выхлоп временами с хлопками.то причину я описал выше.из-за чего может быть.
Пока пробку ждешь- налей хотя бы воды, если пусто в системе, и в свечные отверстия подуй воздухом. Само собой это возможно когда закрыты 4 клапана. Тут придется покрутить коленвал слегка. Проверишь на сгоревшую прокладку.
Возможно ещё в антифризе воды много вот он и закипает
Даже если нальёшь чистую воду - она не будет закипать... закипает ОЖ при негерметичности системы охлаждения - в данном случае, причина пробка...
При том изначально видимо перегрев пошёл из-за термостата, в следствии сильного повышения давления в системе, отработал клапан крышки и видимо повредился - и теперь как следствие находится в открытом положение.
Для этого и существует.термостат и клапан в крышке расшерителного бачка. :) чтобы не закипала жидкость.даже в разницы  температур закипания воды и антифриза-тосола.
Значит мне  пора крышку менять . У меня тоже закипала , я увеличил концентрацию антифриза ,кипеть перестала.
Крышку можно проверить .вернее клапан.выше сылка.как проводить тест.а может и радик с системой нужно промывать.либо на лето ставить термос на 88 гр.
По идее крышка должна выдерживать, но ты сам понимаешь - сколько ей лет...
У меня вообще лет через 10, в крышке клапан заклинило в закрытом положение - как результат - патрубки, радиатор... а тупорылый дилер даже на неё не взглянул, только благодаря данному форуму, я сам понял в чём дело... купил новую оригинальную - и забыл об этой проблеме.
поменял крышку, отъездил 1 день нормально, на второй из крышки перестало сочиться, полилось снизу со стороны то-ли двигателя, то ли радиатора, заводиться не хочет особо, да и я не настаиваю пока не разберусь, что к чему
