срочно нужна помощь
форд гелакси 2006 г ошибка р0003 регулятор обьема топлива.машина заводиться только сутра и то на 5 минут а потом глохнет и ни в какую.пробовал на тросее тягать ничего не происходит.помогите кто может что мне делать???
ошибка походу не очень распространенная....  и нужно дословно писать расшифровку кода ошибки... тут походу низкое напряжение в цепи... лезть к проводке в насосе высокго давления, искать провод, контакт, второй вариант смотреть сам регулятор мот механические проблемы в деталях...
а других ошибок не кидает?? мот низкое давление топлива.. или еще что  нить?
Изменено пользователем 7441090
низнаю может ето совпадение.я чиповал мотор год назад.после этого не диагностировал машину.но как только я подключил сканер посмотреть ошибки она заглохла.я отключил сканер.с трудом завелась.ездил пару дней глохла переодически.решил поменять топливный фильтр и после етого она сдохла.сутра пришол завел как ни в чем не бывало.поработала пять минут и все.других ошибок непишет только эту
регулятор обьема топлива это что ????дозирующий клапан или регулятор давления топлива??? в нете не могу найти
регулятор давления топлива, а почему он не может быть дозирующим... как не назови походу, но начни с проводки... лишняя проверка не повредит
после замены топливного проблема?? а вопрос завоздушки тебя не посещал??
да нет не посещал .раньше менял и без проблем заводилась и сама разводушивалась
скоро придет модер и будет ругаться))  перемещайся в тему Дизель, Мондео 4, так можешь многое найти, но вроде этот регулятор стоит на насосе, иди пока проводку проверяй... лучше с электриком и прозвонить, возможно ему распиновка понадобиться...
да проводку я перекапал и напруга идет да и так визуально в норме все
по этису хорошо бы глянуть эту ошибку...  гораздо больше полезной инфы, а так придется рыть все близкосвязанное...   может датчик какой барохлить а мозг не дополучит правильной инфы и не даст управление на клапан... хз... теперь машины шибко умные)) без компа нех возле нее делать)
удачи!
раз комп есть - глянь параметры давления!... если хилое - снимай регулятор
