Заводится на горячей горит лампа АКБ
Доброго времени суток купил себе фм 3 90лс 2.0тдди как я понял турбина без изменяемой геометриии. Проблема в следующем на холодную заводится все лампочки гаснут машина едет отлично когда прогрееться едет тоже отлично без проблем но если заглушить потом не остывшую завести загорается лампа АКБ газ не реагирует и машина глохнет. Когда остынет заводится без проблем. Помогите сил уже нету с ней бороться!!!
Изменено пользователем Илья 91
снимал генератор менял реле только от 115 лс поставил а не от 90
такая же беда... сам еще не разобрался с этим
дело не в генераторе...
mondeoclub.ru/forum/topic/123364/ грешу на этот клапан с вакуумного насоса снимаю шланг идею на его на прямую все заводится разобрал этот клапан но магнит походу не втягивает надо искать такой клапан в магазинах ненашел нету и все!!
У меня так было.Тоже долго мучился,в итоге дело оказалось в ТНВД, а именно в эл. блоке управления самого насоса.Я снимал датчик температуры и на горячею лампа генератора гасла,но сразу включался вентилятор охлаждения и непоказывает темп. двигателя,что тоже стрёмно так ездить.
у меня простая турбина 90 лс простые форсунки простой дизель там есть эл блок управления насоса. Если есть где стоит или как он выглядит. И как вы свою проблему решали?
Проблема знакомая. Это или генератор или неправильно работают форсы. Сталкивалдся с этой проблемой. Если что пиши в личку,
у меня тоже 90 л.с. насос vp-30 если смотреть на него сверху на нём прямоугольная площадка крепиться винтами,под ней и есть мозги насоса.Решил проблему заменой ТНВД. Но говорят что можно и перепоять мозги насоса, но у меня была и мех. часть выработана, так что я поменял ТНВД.
а компьютерная диагностика будет показывать ошибку? Изменено пользователем Илья 91
