Drakula 51. цель, улучшить звук в машине и бюджетно. Хочу поменять фронт и цепануть его на усь, через высокоуровневый.
@A. V. M., тут главное не что, а как поставить. Если хочется блинами получить какой-то бас (судя по установке в заднюю полку) - то это колхоз, тот же результат можно получить хорошей шумкой дверей, салона и/или соответствующими динамиками.
Фронт лучше не цеплять на высокоуровневый вход, это точно - соберешь все искажения не самого лучшего оконечника. Лучше линейники выпаять с предусилителя - сейчас масса контор этим занимается.
Может кто подсказать по сабвуферу? Какой 10" лучше взять в получившийся короб?
Зы. Усилок самый посредственный.
Зы.зы. Ну и так, чтоб не дорого :)
Это мой первый опыт со звуком, несмотря что машин было много :)
Изменено пользователем Powar
Подскажите, можно ли улучшить звук со штатным ГУ Блау, если заменить фронт и как бы это коварно не звучало поставить хорошие блины через проставки в полку и запитать всё это дело через подобающий усилитель? Будет ли толк в лучшую сторону?
На мой взгляд у нас очень даже не плохие динамики!
Возьми 10. Очень даже достаточно. Ну и по месту мы ограничены. Отвечаю про блины на блак ваш. По хорошему, для того чтобы звучало и звучало именно музыка, без фона всякого. Надо: 1) прошумить все двери(штатные колонку уже хорошо заиграют), 2) не нравиться звук? Покупаем процессор спаеный с усилком. На сайте фокала или херц глянь. С нашими подорожаниями цен сейчас не очень бюджетно выходит. В районе 40 тысяч только процессор сам. Раньше стоил 20. Но это лучше чем китайская балалайка. К тому же он универсальный. Потом сняли и на другую свою машину поставили, а вот балалайку нет. Ну и 3) колонки. Потому что штатные вот уже после проца не справятся со звуком.
Ну а 10 бери номиналом в 250. Этого выше крыши будет. Мой вот 275 номинал и 1100 максимал. Усилок 800 максимум. Я вообще даже половину потенциала его не могу использовать.
Повар. Отлично получилось. Я подсветку от туда убирал. Давно хотел сделать на весь багажник, вот дошли руки.))) я даже смотрю ты выше короб саба сделал. Прямо под потолок. Я не убирал ребро там, а как раз поставил распором, и сверху ребро это уперлось в корпус.
SLI 4.1 Speaker Level Interface. вот это 4-х канальных. это взял с запасом, чтобы фронт в линейки вытащить. на саб надо 2 канала. будет дешевле. ВАМ на САБ нужен вот такой. SLI 2.1 Speaker Level Interface
Изменено пользователем Игорь3090
Инкогнито, ты же в моем направлении живешь. Если тебе интересно посмотреть что и как, ну и чтобы я рассказал, то можем пересечься. Посоветую и расскажу. Послушаешь.
Спасибо! Подсветка на весь багажник у меня уже давно, а фонарь вроде как не мешает .
А верхнее ребро я подогнул на 90 градусов, хотя оно дало чуть больше 1см.
Саб заказал Блаупунктовский. Надеюсь в понедельник привезут.
Линейники паять не надо. это уже ПРОШЛЫЙ век. за такую сумму, которую у вас запросят за перепайку, покупается блок и все. блок указан выше. и из него уже выходят линейки на саб.
вот, а я не подгинал. я подогнул его сначало вверх, а как поставил корпус, то подогнул обратно вниз и корпус встал в распор.
Возник еще один вопрос по подключению: на усилок кидать линейники фронта и саба или фронт и зад? Если саба, то как подключать, на два канала разводить, или только на один кидать?
ну вот смотри. я скинул интерфейс, видишь вверху? вот вообще без сложностей с ним. подключаешь просто + и -, и левую колонку и правую ФРОНТА. из него уже выходят 2 линейки на САБ, и управляющий провод на усилок.  тыл тебе вообще не нужен. я же писал про это. тыл нужен в машине только для фона. всегда саб берется в фронта.
на усилок ты фронт вообще не трогаешь. фронт тебе не нужен, как и тыл. просто тянешь 2 линейки саба к усилку. и управляющий провод.
не смотри , что на усилке много линейных входов. не вникай даже в это, а то запутаешься. остальные линейные входа нужны( если моно блок), для последовательного подключения еще одного усилка. даже не вникай в это.))
У меня из балалайки (Акодо) есть линейный выход конкретно на саб (а так же фронт и зад, итого 5 проводов). Соответственно я тяну 2 фронта и 1 саб. Как подключать линейник саба и сам саб? Один чел сказал мне так: линейник саба разводится (параллельно) на 2 канала усилка, а саб подключается к "-" одного канала и "+" другого.
не не. смотри. у тебя уже выходит линейник САБа из головы. ВСЕ, больше тебе ничего не нужно. я то думал у тебя штатная магнитола. смотри. берешь управление с магнитолы своей на усилок и тянешь линейник на усилок. все. больше тебе ничего не надо. голова сама у тебя режет и дает сигнал на саб. В твоем случае фронт линейники и тыл линейники нужны для того, чтобы поменять все твои фронтальные колонки и тыл, и подключить другие, через усилок 4-х канальный.
Хочешь сказать, что линейник саба подключается напрямую к динамику? Да она вжизни не потянет его.
http://shop.tchernovaudio.com/catalog/dsp/bit_one/вот про такие процессоры я говорил, которые вытягивают из штатной головы симфонии, без нарушения штатного вида авто.
нее. вот этот линейник ты подключаешь к усилку, а от усилка выходят + и - на колонку. и управление с головы на усилок еще тащишь.
усилок же мощность тебе на саб дает. как ты напрямую то хотел подключить?))) все что идет от головы, идет ТОЛЬКО на усилители, а от усилителей уже на колонки. и парралельно к усилителю еще конденсатор ставишь, чтобы в пики потребления мощности у тебя небыло просадки звука.
Управление - всмысле асс? Который желтый? На котором появляется + после вкл зажигания? Изменено пользователем Powar
