Система контроля давления в шинах
Нажимал ОК и удерживал. Ничего не меняется. После этой процедуры хоть спускай колёса хоть накачивай-давление на приборке 2.2 атм.
Именно по этому производитель и скрыл информацию о давлении поколесно, не корректная работа индикации... а вот почему датчики не реагируют на спускание колеса... видимо спят, где то тут писали как их можно разбудить, но по моему без дилерского оборудования не обойтись...
не знаю. я активировал. сейчас когда холодно утром показывает 2.2атм, после часа езды 2.4, может просто глюк какой?
в принципе это нормально т.к. шина нагревается при езде и давление может подрасти.. Смущает другое, люди качают скажем 2,2, а показывает 2,4, у меня так вообще 2,5, хотя точно качали 2,2..из этого делаю вывод, что это не более чем красивая картинка.
Изменено пользователем AGurskiy
Люди накачивают 2,2 чем? Большинство манометров на заправках врут нещадно. При контроле поверенным прибором датчики КРАЙНЕ точны. Проверено) У меня датчики работают корректно.
Изменено пользователем miner
Skodnik переда моей области мурманской привет, все же родина..моя
:-) это как? Выйти на улицу и земеле поклониться приговариваривая "это тебе от Котяры"? :-)
Вчера сменил резину на зиму. Накачали 2,2. Первый раз сел в авто - выскочила ошибка давления в шинах. Прокатился - минут через пять ошибка исчезла сама и больше не появлялась. То ли шины нагрелись то ли хз.
Ок, договорились. А то подтягивайся )
))) лучше так, чем если выйти, и кусты метить, как деляют котяры  )))
я на этом не пойман, пока не пойман)))
Спасибо за ссылку! Проделал следующую процедуру:
Процедура для ключа и для Push-to-Start одинаковая:
— закрыть двери;
— при выключенном зажигании нажать и отпустить тормоз;
— кнопкой (или ключом) три раза вкл-выкл зажигание (OFF-RUN-OFF-RUN-OFF-RUN) и оставить вкл;
— нажать и отпустить тормоз;
— выключить зажигание;
— кнопкой (или ключом) три раза вкл-выкл зажигание (OFF-RUN-OFF-RUN-OFF-RUN) и оставить вкл.
После,указанных выше манипуляций проехал около 5 км. В итоге спящие несколько дней датчики на зимнем комплекте колес, проснулись и на приборке появились текущие значения давления в шинах.
Как синхронизировать показания датчиков на приборке с фактическим расположением колеса на автомобиле?Т.е. сейчас спуская переднее левое колесо, картинка на приборке показывает падение давления в заднем правом. Сдувая заднее правое на картинке снижается атм.давление заднего левого. Только показания переднего правого колеса совпадают с его фактическим расположением.
читаем внимательно и не задаем все одни и теже вопросы http://mondeoclub.ru/forum/topic/138985/?do=findComment&comment=3015224
@ZelDol,
В Авилоне сказали, что подходят.
Надо только их прописать в мозги.
Хотел продать M-4, а штатные диски с датчиками оставить на новый авто.
Изменено пользователем maxiknik
друзья, у меня комплектация титаниум плюс. в БК в разделе помощь водителю есть только ESP, про ДД вообще ни слова...
может их нет? кто подскажет? заранее благодарю!!!))
С какого-то момента их перестали ставить. Но без активации скрытой функции отображения давления в каждом колесе вы все равно их не увидите. Как вариант проверки - загорается ли лампочка недостатка давления в колесах на приборке при запуске машины? И еще вариант подспустить колесо прокатиться чуть-чуть
спасибо за совет.
просто собираюсь брать диски на лето и думаю нужно ли покупать датчики. В душе надеюсь, что их нет))
а кто ни будь ездит без датчиков, иконка сдутого колеса постоянно выскакивает или один раз выскочит и все.
