Приветствую, Форумчане!
После замены рулевой рейки на Форд Мондео 4, мотор 2.3 литра, 2008 года выпуска, нужно откалибровать датчик угла поворота руля.
Очень не хочется ехать к официалам, не будет ли у кого-нибудь IDS, чтобы откалибровать датчик?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем nord6000
На фордах датчик положения руля не калибруется и нет такой функции в идс. На мондео и фокус датчик положения руля самокалибрующийся. Его надо снимать и центровать, если ему голову не свернули твои ремонтники.
Изменено пользователем Shiko
Спасибо за ответ! На Мондео 3 народ калибрует датчики, находил форум и там писали что калибруется датчик и на Мондео 4, вот и пытаюсь понять возможно или нет.
Нет не возможно. Снимается при прямых колесах датчик и находится его среднее положение, путем вращения по 2,5 оборота в каждую сторону, затем устанавливается обратно. И так же гласит этис.
@nord6000, ты что-то путаешь... на мондео 3 действительно есть калибровка, но не датчик угла поворота руля, а датчик поворота рейки на машинах с ESP, короче калибруется блок ABS/ESP
Спасибо,  возможно и вправду перепутал! Первый раз столкнулся с этой проблемой.
Shiko, спасибо еще раз за ответ! Теперь знаю как правильно делается!
