Вопрос по впускному коллектору на 115 л/с
Начало посвистывать и копоть пошла из выхлопной.
Патрубки все в норме. А вот впускной весь в саже и грязи налипшей.
Отчистил кое-как и увидел что есть миллиметровая щель как будто между двумя половинками впускного.
По elcats никакой прокладки не увидел. См на фото, красным обозначил место где зазор появился.
В общем прощу помощи того, кто сталкивался.
З.Ы. это не колечки (уплотнители) в количестве 8 штук. Они меняны.
Изменено пользователем bongster
Коллектор состоит из 2 половинок, между ними прокладка. Если там образовывается запотевания, то разбери его и поверх прокладки пройдись герметиком.
Там не запотевания, а копоть, сажа, в перемешку с пылью налипшей ((
Чем бы сначала это смыть, дабы при снятии коллектора не полетело в мотор??
Разобрать и отмыть карбклинером.
Только возьми защитные очки, оденься во всё ненужное, и сделай себе тазик из старой пластиковой канистры, чтобы туда сливать всё гуано.
я свой мыл сначала карбклинером, ушатал 3 банки, новую футболку(( пошел купил зубную щетку, её также стер вхлам.. взял нож и по возможности чистил им же.. забил на это дело и повез коллектор на мойку.. там пробовали все, от хоз мыла до заморских жидкостей, нихера не помогло, только мойка стала чернее))) Сажа все же осталась, но стало лучше чем было.. Мастера сказали либо ставь обратно, либо на пару дней необходимо будет замачивать в бензине.. Поставил, машина ездит..
Самое простое снять и помыть под давлением с химией. Карбкрилером задолбешься!!!!! Или на крайняк замочить в бензине. Там где прокладка половинок сажай на гермет. ее отдельно не найдешь.
Да, у меня свистело, разобрал и поверх старой нанес герметик, подсох и собрал. Все супер
