Ford Mondeo 2010 2.2 129kw как привязать ЭБУ?
Всем привет.. При неудачном репроге мозга слитела прошивка, ещё будем пробовать востоновить но авто отказалось выходить на связь и выбило в других блоках ошибку U0100 - потеря связи с ЕСМ..
Номер мозга такой : 8G91-12A650-EN  ( 8FMN )
А с предпологаемого донора : 8G91-12A650-DN  ( 8FPN )
Подойдёт ли такой мозг или нужен 1:1, Центр говорит пока не начнём привязывать ничего не поймём.. Мозг надо заказывать из-за бугра иначе у нас в стране нету, пробовать скупая все мозги это дорого...
Изменено пользователем Relizer
У вас там тюнеров нет?Снять и прошить на столе.
Уже прошили на столе не считав даже Ecu ID по BDM где проц MPC564 он каким то образом на связь больше и не вышел..  может скачок или еще чего.. щас отправил на попробовать выпаять флэш и залить оригинал мб флэш или её часть слитела т.к чек горит и пишет иммо включен и ключь рисует.. ошибку бьет в других блоках U0100 - нет связи с ЕСМ... блок по диагнозе не откликается.. =( ищу другие мозги на всякий случай.. вот и узнаю как привязать и можно ли с такого же мотора но с другими буквами поставить..
Так..там же BOSCH EDC17CP42 c infeneon tricore поэтому bdm и уложил.
вообщет по номеру боша с мозга на сайте бош репаир это EDC16CP39 и в автодате тоже самое.. 17-ки вроде дальше уже пошли..
Да и сама галета в этом движке и т.д показывает едц16 и читает по кл или кану..
Вообщем не суть.. если найду другой мозг как его привязать и ключи и как узнать какой мозг надо или прям 1:1 надо ? просто те что 1:1 денег хотят космос
Других нету блок отправлен на пробу ремонта, н загружает на сайт, после 12 скину с компа..
Ссылки не вставить..
hkar.ru/DbAe
и
hkar.ru/DbBc
Ну так что, ктонить скажет по адаптации мозга ? И есть ли такая функция в старом focom или vcm, новый vcm ждать долго да и непонятно будет ли он работать с ids и есть ли там фунция програмирования тк отломы бывают тож разные.. Мнеб вообще узнать подойдет ли мозг или нет поидее какая разница если двигатель 2.2 129 квт какие последние буквы мозга...
Найди человека с UCDS. Там блок программы vbf-loader, поднимает мертвые блоки, прошивая их заводскими калибровками, для этого нужен парт намбер блока pcm. Дай вин вечером в кате, посмотрю какой блок родной стоит.
Вин смогу дать только в пятницу тк щас за 300км от машины в командировке.. В первом посте номер блока, pcm это вроде как читал 12А650, да тут проблемно найти людей с таким софтом тк страна горошек..
В IDS есть функция программинга. Им можно залить прошивку от твоих мозгов. У тебя были EN, донор DN?  Нужно попробовать, но гарантия 100% только если последние буквы старше или  аналогичные. В твоем варианте надо пробовать. Пробуй свою прошивку, если что не так, сканер заливать ее не будет, он тебя сразу выкинет из программирования, так что донора убить не сможешь.
Можно просто поставить мозги от донора не перешивая, но придется вязать ключи и возможно есть небольшая разница в моторном жгуте проводки.
в.
Ключи пристегнуть не проблема, главное чтоб мозги совпали.
