Здравствуйте.
Купил автоком , но в инете не могу найти кабель для моньки.
Нашел такую инфу
============== «медленные коды»Audi/VW/Ford ==========
проще говоря блинк-коды, вспышки.
Можно их сосчитать и вручную, используя
лампочку (светодиод с сопротивлением), блокнот и ручку. (Audi/VW/Ford)
с начало включаются эти реле и проверяется
есть-ли перемычка между 12 и 13 выводами OBDII-разъёма.
/2,6,7,13,16/ <=======> (12) (13) «K-L» /проверка перемычки «12-13»/
Если есть то затем включаются эти реле и идёт считывание «медленных кодов».
/2,6,14,18/ <=======> (11) (8) «K-L»-------------------/2/
Если нет перемычки «12-13» то считывание «медленных кодов» не происходит.
Для Audi/VW используется 2+2 pin VAG, а для Ford подключаться проводками.
Вообще для этой процедуры используется специальный универсальный
автокомовский переходник под названием «F.V.V OBD test cable + Power cable».
В автокомовской программе его фото есть, нужно лишь нажать на кнопку «i» на фоне авто в
левой части экрана, предварительно выбрав машину с медленными кодами.
Но не могу понять, какие контакты подключаются.
Может кто то разъяснить?
Спасибо за ответ, но там ничего не нашел, второй раз читал, первый раз читал до открытия новой темы.
У меня трехпиновый разъем.
Изменено пользователем petrushka
Спасибо за ответ, но там ничего не нашел, второй раз читал, первый раз читал до открытия новой темы. У меня трехпиновый разъем.
Тогда все еще проще. http://www.mondeoclub.ru/remont/diagnostic_codes/index.php   +   http://mondeoclub.ru/forum/topic/89178/
Какие все грамотные.
Вы прочтите вопрос. Умный вид я тоже умею делать.
Если не одарёны интеллектом, и не можете грамотно ответить на вопрос, зачем вообще писать?
Прочтите внимательно вопрос, не показывайте свою безграммотность.
Если есть такой кабель, я прошу помочь с распиновкой, а не ищу способ продиагностировать.
А будет работать или нет, это пятый вопрос.
Ссылка на источник http://openecu.net/blog/Autocom-cdp-Delphi/611.html
Какие все грамотные. Вы прочтите вопрос. Умный вид я тоже умею делать. Если не одарёны интеллектом, и не можете грамотно ответить на вопрос, зачем вообще писать? Прочтите внимательно вопрос, не показывайте свою безграммотность. Если есть такой кабель, я прошу помочь с распиновкой, а не ищу способ продиагностировать. А будет работать или нет, это пятый вопрос.
Однако, Вы Батенька, Хам, хотя и одарены грамотностью и интеллектом.
Простите, я наверное вас неправильно понял, вы же помочь хотели, а я ...
