Скрытые функции Мондео 5
Ну или провод отвалился, как вариант. Все ж таки движущаяся часть возле соединения.
Камера на R. У тебя камера сгорела надеюсь? Не модуль отвечающий за нее?
Камера.
Это в принципе понятно по питанию и сгоранию камеры. Но синк не переводит дисплей в режим камеры и пропали настройки камеры.
а конфиг проверяли?
а конфиг проверяли?
Шнурок скоро приедет, буду смотреть. Пока спрашиваю, может было у кого...К чему готовиться мне))))сгоревшая камера или финиш с экраном.
Точнее финиш экрану пришел или через конфиг и стирание ошибок все пройдет
Не дают мне покоя звуковые предупреждения о превышении скорости...
Попробовал посмотреть в приборке - есть пунктик TSR Overspeed Sound ... - включил. Появилась в настройках предупреждения знаков, там где до 65 и после 65 внизу пункт "Звуковые предупреждения", но она не активна.
Покопался в IPMA - там повключал все что касается звуковых предупреждений. Может где-нибудь еще есть что-то?
Потому как настройка стоит, но галку я туда поставить не могу :(
Аналогичная фигня. Не думаю, что требуется включение ISA для звукового сигнала. В новой версии UCDS в конфиге приборки появились вроде новые пункты (может раньше не обращал внимание). Думаю стоит попытаться в новой версии ковырнуть. Тем более файл конфига со старой версии у меня не подошел для новой, может добавились новые плюшки.
Интеллектуальный ограничитель скорости. Ставят только на S-Max и Galaxy если не ошибаюсь.
Мне ещё летом Гриша сделал ISA.Там не всё так просто.В Мондео почему-то не устанавливают серийно.
ISA - система очень и очень хорошая и очень удобная, не нарушишь ограничение скорости даже если хочешь!
Трудно объяснить все причины почему я не выкладываю в общий доступ для двигателей 2.0 турбо, наверно потому что нужно менять лямда зонд под гелакси, ЛИБО возможны проблемы с смесью в двигателе что приводит к детонации которая я не знаю на что может в дальнейшем повлиять.
не делают по 2 причинам
1. Лямбда зонд
2. СТОП-СТАРТ система (отсутствие дополнительного насоса на коробке автомат)
Я просто одно не могу пока понять. Звуковое предупреждение обязательно завязано на ISA ?
Да,звуковое предупреждение обязательно!
Можно проигнорировать ISA,допустим в экстренной ситуации..Вот звуком она и напоминает о себе
А когда у вас ограничитель в режиме Manual, то при превышении выставленного порога (когда знак скорости начинает мигать) звуковое предупреждение есть?
Тогда значит не от ISA зависит звуковое предупреждение.
Т.к. это приборка сравнивает знак и скорость и выдает предупреждение.
У немцев вроде читал, что есть догадки по прошивке зеркала от Макса.
Насколько это верно хз.
Все правильно.Только единственный кто это смог реализовать,сейчас недоступен.
Я когда был у дилера,они все плечами пожимали,и до сих пор не верят что небыло никакой физической замены компонентов в машине.Только софт.
Я всегда доступен :)
Скажем так, у меня стоит ISA система на 2.0 экобуст. НО я не выкладываю весь алгоритм так как боюсь многие смогут окерпичить машину.
По поводу звукового сигнала есть два варианта звук издает IPC и второй вариант SYNC - зависит он настройки. (звуковое предупреждение не зависит от присутствие или отсутствия ISA системы)
по поводу алгоритма работы звукового предупреждения.
1. Читается знак IPMA и передается в IPC
2. IPC сравнивает текущую скорость и если она превышает установленный порог издает звук.
По поводу прошивки IPMA - прошить можно любое зеркало под любую машину, например взять зеркало от МАКС и прошить например под мондео или mkz или explorer или кугу, я прошивал под разные. НО неправильные действия или порядок приведет к тому что вы получите кирпичик, хотя иногда можно восстановить, если я и выложу информацию и файлы то лучше делать это с ОЧЕНЬ большой осторожностью
Изменено пользователем SadDarkAngel
Можно инфу по звукам через приборку?
ISA мне не надо, а вот просто сделать из распознавания толковую вещь очень надо. Да думаю многим также.
IPMA по схемотехнике делится на 4 типа но все они одинаковые для всех моделей
Я уже один окирпичил, взял специально для теста, но поднял дома. Осталось Калибровку сделать и проверить.
Почему все одинаковые по схкмотехнике, а как же зеркало S серии, плата такая же, но количество элементов другое. Ты же сам рассказывал :) Я специально разобрал свое зеркало и сравнил))))
