Скрытые функции Мондео 5
Менять понятно, работало бы. Пока вижу что системы нет, а эксперименты есть. Завтра напиши в лс, обсудим.
Если кому будет интересно по опусканию зеркал врежиме R на тренде - продвижения есть, они опустились, но есть пару моментов, нужно еще поколдовать!
Дай угадаю, но не возвращаются?)
Варианта два вижу:
1. Ставить кнопки памяти - заработает 100% - дорого (менять сетку еще надо пищалки)
2. Перепаивать плату (кнопки регулировки зеркал) ну или в проводке поколдовать
А так, в принципе, при парковке нужно чтоб они опустились главное быстро, а выставить назад и самому можно. Я лично редко паркуюсь так чтоб их опускать, но бывает. Буду пробывать колдовать с платой.
Думал что регулировка в обратном порядке вылечится изменением X/Y-Sensor na Inverse - но они опять поехали вверх и так же регулировались в обратном направлении.
Зеркала, для комплектации с памятью, прежде всего отличаются двигателем — нужны шаговые моторчики (на управление 7 проводков), а в обычной комплектации стоят обыкновенные (3 провода). Изменено пользователем PredatorVII
Сервоприводы для зеркал с памятью имеют восемь контактов (семь задействовано). А чтобы кнопки памяти работали, нужен блок управления сиденьями (как только кнопки активируешь, так сразу по нему ошибка вылетает).
Отправлено 08 Январь 2018 - 22:11
Если не ошибаюсь то:
DE01-(22) Rain Sensor - B-car only - Available
Попробовал, так и не заработало. Вернее в синке появился пункт датчик дождя, но выключить его нельзя. В приборке можно выключить в меню, а с синка никак не удается (: Может быть еще в приборке или в ВСМ надо что-то поменять?
 Кто включал себе функцию Cornering - при повороте на небольшой скорости, подключается противотуманка. (на галогенках)
Как впечятления, работает?
Изменено пользователем Ernest1308
Лампочка включается. Поворот НЕ подсвечивается от слова совсем.
Пс у меня леды
Подсвечивается, но где-то в самом низу... толку от данной процедуры совсем нет
То есть на диодах тоже можно эту функцию активировать? А если в птф диоды, тоже будет работать? Я имею ввиду не просто сами лампы, а Osram LEDFog.
Толк в том, что видно со встречки, кто руль перед маневром крутит, а кто нет))
Но они включаются только на маленькой скорости. Так шта это только для тех интеллектуальных товарищей, которые НЕ МОГУТ ВКЛЮЧИТЬ ПОВОРОТНИК.
Они включаются еще если включить поворотник и не трогать руль. Но при Лед смысла особого нет. Особенно когда он с завода под ноги светит.
Никто не знает, почему Ford Etis перестал показывать полную инфу о машине? Только заглавная информация и все. Теперь надо регистрироваться?
Братцы, такая проблема. Замена Sync1 на Sync2 прошла гладко. Китайская камера работала исправно, потом начались проблемы. Сначала вместо изображения появлялся черный экран (камера не доступна, обратитесь к дилеру), и через некоторое кол-во раз опять работала. И в очередной момент при включении R - ничего не происходило, Синк не переводился в режим камеры заднего вида, в настройках авто пропал пункт камеры, остался только Валет. ЕЛМку жду чтоб посмотреть ошибки. На данном этапе есть у кого какие мысли по этому поводу? Не навернулся ли модуль отвечающий за камеру?!
А камера к R или D подключена?
У меня примерно также было, потом вовсе перестала работать - перегорела. Было мнение у многоуважаемый форумчан, что камеру на D (чтобы некоторое время после заднего хода экран горел) нежелательно подключать.
Камера на R. У тебя камера сгорела надеюсь? Не модуль отвечающий за нее?
