Скрытые функции Мондео 5
Приветствую. Подскажите что необходимо для активирования доп функций? Был у дилера хотел (за деньги) кое что из вышесказанного активировать, тот покачал головой, говорит никогда не делали. Вот думаю купить сам и сделать. Точно нужен шнурок и что ещё??
Заранее спасибо.
Если ты будешь делать один раз, то проще заплатить за услугу кому-то.
То есть по сути стоит планшет со связью с нужными блоками через ардуино?
Полностью не листал, но вроде там Экран+Андройд-ТВ
Не кому, в этом и загвоздка... не думаю что кого-то найду в зоне Франкфурта...
Тогда проще купить пресловутую ELMку, и повключать информации полно. Или UCDS.
На немецком форуме Мондео 5 посмотри.Там есть полно людей которые могут сделать тебе.
А лучше- велкам Питер!! И недалеко, и отдых, и впечатления, и тачку прокачаешь!!!!
Искал, ничего не нашёл. Принцип немецкого форума: как сделать? Не знаю, езжай к дилеру. Кроме этого вопросующие куда-то исчезают не получив ответа...
Думал, далековато... :) Изменено пользователем VadimMondeo
В Германии есть чувак с UCDS - напиши ему - Игорь michel-igor@mail.ru
Ну или купить ELM327 и самому, через бесплатный Forscan
Спасибо.
Есть рекомендации по ELM? А то я нашел на амазоне за 7 евро... подозрительно дешево.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/138799/?page=41?do=findComment&comment=3160627
https://docs.google.com/document/d/1-8dKaS_Spu4Zw4hV_CrKC4tLoP9G8yejqegF1wxIqxY/edit
Для смены обычных опций хватит и ELM, по отзывам читай, должен работать с Forscan, но брать нужно с переключателем типа такого.
Если захочется обновить прошивки блоков или перепрошить панель то нужно сразу UCDS покупать.
Спасибо огромное.
Насколько я понимаю с телефона ничего не изменить. Меня интересуют базовые функции (зеркала при зажигании, запирание, отображение давления в шинах итд)+потом круиз. Нужен UCDS, соответственно с ноутбука.
Далековато))))))Да вы охренели, господа капиталисты!!!!!!! Я прожил все девяностые между Прагой-Берлином и Веной!!!  Семья не знала, где и как будем пить кофе утром
Между всеми тремя макс. 700 км автобана без границ, а не 2300 км с тремя границами )))
http://mondeo-mk5.de/index.php/Thread/1157-OBD-Erweiterungen-Member-hilft-Member/?postID=30720#post30720
Вот тебе список немцев с UCDS и Форсканом
У кого в Питере есть прибор для перкодировки (инициализации или ещё как) датчиков давления? Эти криворучки из зелёной шины не так поставили подписанные диски и они теперь неправильно отображаются на приборке.
велкам ) ещё у Андрея PasserSPB есть Изменено пользователем Skodnik
О как!!! Тогда вернусь из Бульбандии и наберу тебя.
Всегда пожалуйста) звони Изменено пользователем Skodnik
Для корректного отображения порядка давления в колесах, требуется их обучение.
Сделать это можно через прибор TPMS19 или путем спукания колеса в течении 10 сек.
Необходимо ввести авто в режим обучения.
Процедура для ключа и для Push-to-Start одинаковая:
— закрыть двери;
— при выключенном зажигании нажать и отпустить тормоз;
— кнопкой (или ключом) три раза вкл-выкл зажигание (OFF-RUN-OFF-RUN-OFF-RUN) и оставить вкл;
— нажать и отпустить тормоз;
— выключить зажигание;
— кнопкой (или ключом) три раза вкл-выкл зажигание (OFF-RUN-OFF-RUN-OFF-RUN) и оставить вкл.
— машина подаст сигнал и можно программировать, поднося прибор к нипелю и нажимая на нём кнопку или спускать колеса в течении 10 сек.
Начинаем с переднего левого, потом переднее правое, заднее правое и заднее левое.
Интервал между включением датчиков должен быть не более 2 минут. Если за 2 мин датчик на соответствующем колесе не найден, то ВСМ выйдет из режима активации TPMS.
Все подсказки есть на приборке.
После активации получаем сообщение «Активация завершена», выключаем зажигание — ГОТОВО!
©-eXcuMeP-
c wiki ucds
Кстати, каким то образом. Еще не установил почему именно, снятие с ручника стало происходить и без условия пристегнутого ремня. Вот теперь думаю это прошивка ABS повлияло или копание в BCM.
Те же пирожки появились после смены прошивки ABS.
Спасибо за фидбэк, теперь не буду искать)
Хм, у меня на стоке получается снять ручник вне зависимости от состояния ремня. Главное тормоз выжать
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
