Скрытые функции Мондео 5
К примеру, посмотреть ошибки, напряжение или расход за последнюю 1000 км (именно это значение используется при расчете пробега на остатке топлива)
Я у себя на Драйве сделал короткое описание функций.
Не работает((( Может от приборки зависит?
а зачем этот режим нужен? какие там возможности есть?
Отправлено с моего JY-S3 через Tapatalk
Странно, оно даже на одноглазой приборке фокусов работает.
На ЖК тоже работает!
я имел в виду не монохромную, а цветную (RGB), где стрелки спидометра и тахометра нарисованы)))
А кнопка ОК использовалась левая или правая?
Специально обе пробовал. И просто зажигание включал (без тормоза, не заводя машину) и заводил. Никак.
Ждем с нетерпением!! Хотя закрытие замков при начале движения и открытии после того как глушишь двигатель уже настроил) Остальные фичи актуальны!!
Как настраивается функция закрытие замков при начале движения?
Спасибо!
Как настраивается функция закрытие замков при начале движения? Спасибо!
активировать надо, это скрытая функция, с завода не работает. или купить шнурок и самому.
Всем привет, помощь требуется, может быть кто-то с этим сталкивался... Вобщем забрал вчера Моника от электрика (абгрейд музыки) заметил что информационный сигнал открывания двери и ремня изменился, был шикарный (как в самолёте когда просят ремень пристегнуть). Похоже изменился после того как мой электрик скинул надолго клеммы с аккумулятора. Кто нить подскажет как его поставить обратно. Комплектация тренд. Заранее благодарен!
Изменено пользователем Alexholzer
В смысле нет больше звукового оповещения о ремнях?
Зачем, я написал что он изменился, был прикольный как в самолёте, а стал какой то писклявый)))
Перезагрузить надо все модули через ucds, или сама отдуплит через какое-то время. Это частенько происходит после каких либо манпуляций с авто. После прошивки pcm бывает такое.
Вопрос, а есть возможность информационный сигнал менять програмно? Электрик у дилера сможет это сделать?
А что значит менять информационный сигнал?
Поменять обратно звук информационного сигнала, о чем я написал до этого
Обычно, все восстанавливается само после постановки машины на охрану и засыпании кан-шины…
Изменено пользователем Passer
Да не парься, у дилера нет возможности сделать перезагрузку сразу всех модулей. Само восстановится как Passer подметил. Или попробуй сбросить через главное меню синк на заводские настройки. Можно еще попробовать перезагрузить через клавиши одновременным нажатием питания и поиск вперед, если не наврал, не помню напамять.
Сегодня удалось зайти в тестовую версию приборки. Интересует первое окно когда зашёл. Что значат эти цифры от800 до1200 их можно менять кнопками на руле вверх и вниз по умолчанию было 900 сделал 1200 и эти цифры сохраняются. Что они значат? Что меняют?
На тренде у меня так не получалось. Если голова обычная - не Сони.
Я бы клеммы сбросил на некоторое время и все.
Калибровка расчета расхода топлива...
PS:
грубо говоря, если приборка показывает средний расход 10л на сто км, а на самом деле выходит 9л, то 1000*10/9=1111. Вот это значение (1111) и нужно туда записать для коррекции.
Звук не из центральной только колонки стал идти?
А что меняли в музыке?
В Форде есть защита от неисправности колонок, по сопротивлению в цепи колонок меряет, если есть изменение - то он все системные
звуки пускает через центральную колонку.
